Mmarek
Registrovaný: 30.6.2014
E90 alebo E91 (sedan alebo touring)?
Pondelok, 30. Júna 2014, 13:39
Zdravým som tu nový, zakladám novú tému pretože to čo by som chcel vedieť som nenašiel v predošlých témach. Táakže k veci, chcel by som kúpiť jazdenku BMW 320 d rok okolo 2005/06. Najväčšiu dilemu mám čo je výhodnejšie sedan alebo touring? Týmto otázku smerujem k majiteľom. Ako je na tom sedan s kufrom oproti touringu? Nemám rodinu ale sem tam na dovolenku, prip chata sa ide behom roka. Potom ma napada ešte jedna vec, čo sa zimy týka. Nemá touring lepšiu trakciu oproti sedanu (myslim jazda na snehu)? Mne osobne sa viac páči sedan ale som ochotný isť aj do touringu keby to ma väčši zmysel a na 17" diskoch sa na to da celkom pozeraz :D Ďakujem za odpovede a rady :wink:
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: E90 alebo E91 (sedan alebo touring)?
Pondelok, 30. Júna 2014, 13:49
sedan vs kombi, je to vec vkusu...mal som E90 sedan, teraz s odstupom casu - po 4 rokoch keby som si musel kupit 3ku tak beriem kombi...vyzera krajsie, vacsi kufor - hlavne vacsi otvor na nakladanie, do sedanu nedostanes vacsinu skladacich kocikov...
Co sa tyka kolies, dobre vyzeraju AŽ 18tky/19tky na tom :wink: a jazdne vlastnoti maju uplne rovnake.
Pondelok, 30. Júna 2014, 14:18
touring je praktickejsi aj lacnejsi ;) maju ale aj urcite neduhy - polamane kable na 5. dverach, ale to nie je nic strasne
v sedane je to vzadu pre vyssich ludi male a bicykel donho tiez nedas, takisto na vacsine sedanov sa nedaju sklapat sedacky + nakladaci otvor nie je az taky velky, takze vsetko zalezi od tvojich poziadavkov
ja osobne ak mam iba jedno auto, tak to musi byt kombi
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Pondelok, 30. Júna 2014, 14:52
Nazdar, tiež mám 91 a za 90-ku by som to nemenil. Ale každý má iný vkus.
Na snehu s poriadnými gumamy sa to dá zvládnuť bez problémov.
Kufor slušný, ale nie vždy :-k
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Pondelok, 30. Júna 2014, 16:11
Původně jsem chtěl sedan, ale jsem na vozíku tak jsem to vypustil. Ne, že by se tam nevllézl, ale když jedu na dovolenou nebo vezu nějaké věci bych do kufru už skoro nic nedal. Teď tam dám vozík i pár maličkostí. Je pravda že jsem už 2x opravoval přelomené kabely, protože co otevření řidičových dveří to otevření kufru.
Trojec
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: BMW E90 - 320d
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:29
Ja mám sedan, no nieje to jediné auto, ale čo sa potrieb týka, zatiaľ som do neho napratal všetko, čo potrebujem. Je pravda, že kufor nieje nič extra, ale pokiaľ nemáš rodinu alebo príliš veľké nároky je to pohoda, keď som išiel na chatu napchal som do neho 4 ľudí plus batožinu v pohode... A vzhľadom podľa mňa aj sedany aj kombiky sú krásne dizajn majú oba premakaný...
BMW E90 320d
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 30. Júna 2014, 23:07
Sedan sa vzdy snazi vyzerat sportovejsie a solidnejsie, ale to sa tyka len samotnej jazdy auta a stale hovorim v rovine, ze sa len snazi vyzerat :D . Paradoxne ak si sportovec, urcite sa ti bude hodit viac kombi e91. trojkovy sedan si kupuju ludia, ktory vyslovene chcu sedan. Ak ti to je jedno, bude ti lepsi touring.
Kvalitativne su tie auta na 99% identicke. Sedan bude mozno o desatinu sekundy rychlejsi na 100kmh :D
Ja mam len jedno auto, tak mam touringa, lebo nosim bajky a defky furt :D
Prepokladam spravne, ze potom, ako sa rozhodnes pre touringa, este budes riesit, ci benzin alebo diesel, a potom ked zistis, ze diesel, tak ci 318d alebo 320d :D , ci
Trojec
Utorok, 1. Júla 2014, 05:42
Ja keby som mal riešiť znovu motorizaciu veľmi ale veľmi by som rozmýšľal nad 330d, 318 je podľa mňa hovadina, mám 320d je to vďačný motorik, no ten výkon už aj po chipe mi z odstupom času nestačí :mrgreen: aj keď na ten obsah je dosť vysoký...
BMW E90 320d
alexion
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: E36 2.8i
Utorok, 1. Júla 2014, 15:26
tak ono zavisi aj od toho kam to auto bude chodit. v mojom pripade by diesel velmi trpel takze ja som vylozene chcel bezproblemovy benzin a s mojim 318i som vcelku spokojny. ma sice len 95 KW ale stale je to vykon, ktory pre rodinne auto plne postacuje. pri 8-9 rocnom diesli by som si nechal rezervu na vymenu turba a podobne... nizka spotreba nie je vsetko a na blbnutie su ine motorizacie.
co sa tyka velkosti diskov, aj 17tky vyzeraju dobre ked das podlozky a eliminujes slonie usi (odstavajuce blatniky). ja som to zatial neriesil a ani ma to uz velmi netrapi.
Mmarek
Streda, 2. Júla 2014, 08:03
Tak čo sa týka motorizácie v tom mám jasno - 320d. Benzín moc žere skratka..... aj ked jazdim cca 70:30 mesto:mimo mesta,ale nieosm ochotny mat spotrebu ako s 3.0d pri benzine [-X So servisovaním by som nemal mat problem.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Streda, 2. Júla 2014, 10:35
urcite kombi. ja som mal jasno uz po jazdení e46 touring sedan, a u e90 91 tak isto. a ani po verzii E90 so sklapajucimi sedackami to nieje výhra. moje je 2007 rocnik a ziadne zlomene kable neboli doteraz :-s a legendarne lamanie kablov je myslim si ze vseobecne problem u aut,ktore maju piate dvere (kufrove) nie len bmw.
zaujimave ze E91 je mensi kufor ako e46 touring, to co som dal do starsieho, tak do e91 nehrozí
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Sobota, 5. Júla 2014, 09:04
kombik je praktickejsi a vobec nestraca na atraktivite, a ak najdes kombik v M-pakete vyzera rovnako sportovo ;) no je pravda ze e91 nepatri medzi kombiky ktore ohromia velkostou kufra :) skor je to o praktickosti nakladania ale kufor slabsi priemer ;) tiez ho mam takze viem o com hovorim.
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Pondelok, 7. Júla 2014, 13:20
ono kufor neni nic moc ani na e91 je mega plytky, a podla mna dost kratky, mne pride pod roletou ze je mensi ako na e92
vyhoda nakladaci otvor, a dizajnovo ked nemas LCI tak mne sa sedan nepaci zozadu
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
oci
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: E91 325d
Nedeľa, 13. Júla 2014, 17:12
Podla mna máš to šťastie, že si vyberáš medzi dobrou a dobrou možnosťou =D> Som na tom podobne ako ty čo sa týka potrieb. Nemám rodinu a nepotrebujem voziť ani bicykle. Napriek tomu mám touring, lebo sa mi viac páčil. Kufor je praktický, ale využívam ho minimálne a tak čo sa týka kufra... sedan by mi v pohode stačil. Kamarát kúpil sedana, a je s tým tiež úplne spokojný. Ak nemáš kočiar a na chatu nevozíš 120L kotol na guláš tak si kúp čo sa ti bude páčiť a nie čo by si možno raz za rok využil.
Rátaj s tým, že touring bude potrebovať podložky, lebo má hrozné slonie uši a zisti si teplotu motora. Podľa mna tak polovica jazdeniek má pokazené termostaty. (tepolota je len v skrytom menu) Káble mi na 2007 E91 325d držia.
Čo sa týka jazdenia v zime... je to podľa mna presne to isté a sedan vs touring bude mať rozdiel v hmotnosti na náprave max pár kíl a to isto nespoznáš.
Veľa šťastia pri výbere a hlavne pozor na Slovenské odrbi so stáčaním a pod...
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 20:06
Jednoznačne tour mne pripadá elegantnejši
