MatkoPE
Registrovaný: 11.3.2012
Podlozky E91 auto nesedi
Nedeľa, 29. Júna 2014, 18:44
caute nahodil som dozadu 20 podlozky a pri prejazde do zatacky trosku razantne mi hned uchazdza zadok je to az moc pride mi to strasne nebezpecne ked bude mokro..Vam sa to takto neprejavuje ked mate iba vzadu podlozky?
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: Podlozky E91 auto nesedi
Nedeľa, 29. Júna 2014, 19:46
Já mám vzadu 30mm na kolo a ve předu 15mm na kolo, a sedí to velmi dobře i při průjezdu rychleji před tím jsem měl 25mm zadek a nebylo to ono
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Nedeľa, 29. Júna 2014, 19:49
Vzadu 20mm a nic, vsetko drzi ako ma.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Nedeľa, 29. Júna 2014, 23:55
pridaval si iba podlozky, alebo si aj nieco ine menil, disky, pneu...?
Trojec
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: BMW E90 - 320d
Pondelok, 30. Júna 2014, 07:50
Taktiež mám také vzadu, ale zadok ústrelí len keď ja robím hlúposti, inak to v zákrutách drží parádne, no mám aj 255 gumy takže sa nieje čomu čudovať :mrgreen:
BMW E90 320d
MatkoPE
Pondelok, 30. Júna 2014, 16:24
noo proste mne to dost nesedi mam tam 18ky origo a vzadu 225/35 tak ako neviem v com moze byt problem tlmice ??
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Pondelok, 30. Júna 2014, 16:41
mohol by si teda napisat, ci si nahodou nemenil aj gumy alebo disky pri tom ako si daval podlozky ako sa ta madxface uz skusal spytat a takisto o ake auto sa jedna (zadny nahon/xdrive)?
MatkoPE
Pondelok, 30. Júna 2014, 20:01
Nie nemenil som nic pred tym to bolo vsetko pohode mam 318d z cipom a iba zadok
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 30. Júna 2014, 20:57
¨Nemělo by byt při 18 rozměr 255?
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:19
Marek-WAR napísal:
Nie, moze byt 225 aj 255.
Odporucam ist na geometriu, nastavit vsetko ako treba a nemal by byt problem ak to bude robit aj tak problem bude niekde inde nie v podlozkach.
Pondelok, 30. Júna 2014, 22:33
Igmaus napísal:
moze byt 225/40 alebo 255/35.....
madxface
Auto: f34, e91
Pondelok, 30. Júna 2014, 22:49
MatkoPE napísal:
Oficialny rozmer pri 18tkach je 255/35 alebo 225/40. Odkial si prosim ta zobral ten rozmer 225/35 ? Ved to je o 21mm menší celkový priemer ako má byť [-X
PS: 225/35 plati len na 19tkove kola
PS2: necudoval by som sa, ze kvoli tomu ta hadze. Ked ta hadze, ake asistecne systemy naskakuju?
MatkoPE
Utorok, 1. Júla 2014, 07:47
Sorry som sa sekol jasne ze tam mam 255/35 a neviem ake systemi naskakuju iba vidim ten trojuholnik vtedy blikat ale
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Utorok, 1. Júla 2014, 11:49
No pokud nemam napsané v TP tak nemůžu použít rozměr 225/40/R18.?
Nebo jak to je? M napsané 225/40 R18 předek a zadek mám 255/35/R18
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 4. Júla 2014, 10:23
podložky urćite problém nerobia - mal som 20mm a bez problémov.
