THe_KbK
Registrovaný: 26.6.2014
Auto: E46 touring M43
Kolísání volnoběžných otáček při zátěži - M43
Štvrtok, 26. Júna 2014, 20:49
Zdarec, včera jsem po cestě vyřadil a nějak mi zakolísaly otáčky, mezi 500 - 1000rpm. A teď když, stojím, motor běží a zatočím volantem, tak ty zatáčky padnou tak na 600 a pak se zase zvednou. Jinak je vše o.k, neškube to a výkon je taky normální.
Neřešili jste to někdo? Ventil odvzdušnění klikové skříně jsem už měnil... Jedná se o motor M43.
Díky.
eskel
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e36 328i
Re: Kolísání volnoběžných otáček při zátěži - M43
Piatok, 27. Júna 2014, 00:40
Precistil si volnobezny ventil (icv) ked si robil ten ventil klukovej skrine (cvv)?
Alebo ti to odniekial taha falosny vzduch (diera v sani)
THe_KbK
Piatok, 27. Júna 2014, 21:25
Ventil je vyčištěnej. A hadice jsem procházel cca před 3 týdny a vše o.k. takže nevím...
eskel
Auto: e36 328i
Piatok, 27. Júna 2014, 23:38
Ked nastartujes motor za studena ma motor 1000+ rpm a lezie to pekne dolu po minute az na 700? Taky nepriamy test volnobrzneho ventilu by to mohol byt.
Potom este mozes skusit odpojit vahu vzduchu ci sa to nezlepsi ale kedze vykon mas dobry tak vaha by mala byt ok ale za pokus nic nedas...
THe_KbK
Sobota, 28. Júna 2014, 09:50
Jo to sedí, 1000 a pak to leze dolů. Kolik to má cca držet volnoběh?
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Sobota, 28. Júna 2014, 19:04
Škrtiacu klapku máš v akom stave? Občas by to chcelo prečistiť......
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
THe_KbK
Nedeľa, 29. Júna 2014, 11:49
No nečistil jsem ji ještě. Jak je to u BMW? Vím že u VW Group se po čištění musí udělat základní nastavení.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 29. Júna 2014, 15:32
Motor M43 má mechanickú klapku, čiže ešte lanko, nič nemusíš nastavovať :)
THe_KbK napísal:
Tel.č. +421918113450
THe_KbK
Nedeľa, 29. Júna 2014, 17:18
No právě že pro příklad felicia se musela po vyčištění nastavit, když se čistila. No BMW to má vymyšlené lépe :)
