  • 6
  • 7
  • 8
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Re: [E39 523iA] ake reproduktory???
Nedeľa, 16. Marca 2014, 17:23
myslim ze na tvojom radiu jedine cez vystupy na repro,alebo kupis zosik co ma High level vstup a primo ho napojis alebo musis este dokupit high/low convertor a zapojit medzi vystup reproduktorov z radia a zosilnovac.
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
Nedeľa, 16. Marca 2014, 18:00
fuuu no nieco s tym uz hadam vycarujem :D diki zatial
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 16. Marca 2014, 18:54
bude to šumieť
s org. rádiom je to vždy o kompromisoch
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Pondelok, 28. Apríla 2014, 16:45
caute,poteboval by som poradit ci sa daju v prednych pofl svetlach vymenit cele tie AE kruzky teraz su tam origo ktore osvetluje ta diodka tak potrebujem vediet ci sa daju cele tie origo vybrat a dat tam tie led AE??? dakujem za kazdy postreh :smile:
msakac33
Pondelok, 28. Apríla 2014, 16:54
kubkobmw napísal:
kup si vysokosvietive diody, mas to jednoduchsie, original je tam celosklenka ziarovka halogenova
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: [E39 523iA] prosim radu :)
Štvrtok, 26. Júna 2014, 13:53
caute,tak konecne som sa dopracoval k hudbe v aute tak aspon na zaciatok som kupil subwoofer http://www.nay.sk/magnat-editon-bs-30-b ... 28-c-1954/ a potreboval by som poradit aky zosilovac k tomu kupit mam origo radio na kazety.zapojil som to na jeden zadny reprak ale skoro vobec ho nieje pocut tak ze aky zosilovac k tomu aby to aspon nejako hralo :D dakujem za rady.
Štvrtok, 26. Júna 2014, 14:08
keďže je to pasívny subáč tak potrebuješ k tomu zosík, ten avšak má nízkoúrovňové vstupy a také výstupy na origo rádiu nie sú, takže aby si do toho zasahoval čo najmenej môžeš to poriešiť tak, že si kúpiš prevodník (tiež označovaný ako RCA prevodník) ktorý zapojíš na kabeláž zadných reprákov, z toho prevodníku ti potom pôjde nízkoúrovňý signál do zosíku a tam pripojíš subáč, tiež potrebuješ natiahnuť napájací kábel na zosík, cez poistku
zosilovač môžeš dať napr. nejaký dvojkanál ktorý v premostení dáva podobný výkon ako je RMS výkon toho subáču
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Štvrtok, 26. Júna 2014, 15:58
achhhh neznasam zapajanie zosiku :D a nejaky zosik co napojim priamo na repro zadne nieje? inak diki za radu.
Štvrtok, 26. Júna 2014, 21:28
zamalo, tak vieš aby to bolo poriadne spravene tak musíš dať normálny zosik ktorý má tie RCA vstupy tak musíš potom dať ten prevodník
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Piatok, 27. Júna 2014, 09:22
a prosim ta nevedel by si mi sem hodit nejaky zosik ktori by bol dobry k tomu subacu? :) diki.
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Piatok, 27. Júna 2014, 09:30
ten prevodnik by mohol byt napriklad tento? http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
Piatok, 27. Júna 2014, 09:34
no napríklad niečo podobné
čo sa zosíku týka, momentálne sa v tomto moc neorientujem tak nechcem zle poradiť, ale tak by som volil nejaký dvojkanál ktorý bude dávať v premostení niečo okolo tých 200-250W RMS pri 4Ω
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Piatok, 27. Júna 2014, 09:38
a este prosim ta ten prevodnik staci ak napojim na jeden zadny reprak alebo na obidva? :) takze ten prevodnik moze byt henten tak ho rovno objednam :D dakujem za ochotu
Piatok, 27. Júna 2014, 09:40
si myslim že by si to mal napojiť na ľavý aj pravý
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Piatok, 27. Júna 2014, 09:42
dobre dakujem potom dam vediet ako to dopadlo :D
  • 6
  • 7
  • 8
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 34 neregistrovaných
