makluc1973
Registrovaný: 10.1.2014
Auto: bmw x5
neaktivny podvozok
Piatok, 10. Januára 2014, 23:08
čau. chcem ta pekne poprosit o radu, mam x5, 2005 facelift . opakovane v zime a hlavne ked je vlhko mi vypne podvozok. desat mesiacou v roku to je o.k. v bmw mi restartuju vozidlo a funguje. je nejake riesenie ? dakujem
Re: neaktivny podvozok
Sobota, 11. Januára 2014, 19:49
co pise diag, aku chybu?
niekde som cital, ze treba vyliat z kompresora vodu, premazat ho a malo by to fungovat.
makluc1973
Auto: bmw x5
Nedeľa, 12. Januára 2014, 17:17
podvozok nepiše žiadne chybu. len ho resetne a znovu to naskočí
carpark
Registrovaný: 12.1.2014
Auto: X5 E70
Nedeľa, 12. Januára 2014, 23:35
Ked ti ho vypne tak by malo napisat "Active suspension Inactive" pod budikmi.
Bol si s tym na original diagnostike BMW? Musia tam byt jasne chybove kody,
ci uz senzory zatazenia naprav, spinacie rele alebo kompresor ktory nedava
dostatocny tlak v systeme.
Pondelok, 13. Januára 2014, 14:30
praveze ukaze trt makovi s nivom
to musis vystihnut chybu pretoze ak ju nevystihnes a pri dalsom startovani sa neukaze, tak odmaze counter a nemas nic.
je to potrat ten system :(
Pondelok, 13. Januára 2014, 23:16
Vzdy je zapisana chyba,aspon nakazdej X5 co som robil......v 90% pripadoch je kompresor na odchode....
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 10. Júna 2014, 12:12
TT-SIMIK napísal:
Plati toto o zapisanych chybach aj pre E70? Obcas mi zasvieti "Dynamic Damping Control Failure". Po restarte zmizne/ziadnu chybu nevykazuje a neobjavi sa niekolko dni. Auto funguje normalne.
Predpokladam, ze prave pri navsteve servisu sa to neobjavi ani nahodou...
Utorok, 10. Júna 2014, 22:09
určite bude zapisana chyba.....
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Piatok, 13. Júna 2014, 08:02
mitocross napísal:
najskor mech na odchode, pri diagnostike by ti to mali vediet precitat :thumbup:
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Pondelok, 16. Júna 2014, 11:14
niveau regal inaktiv.mal som tento problem na x5,diagnostika ziadnu chybu neukazala.vyresetovalo sa to a auto islo par dni v pohode zdvihnut aj spustit nizsie.kompresor ale tlacil slabo a to bol problem.po repase kompresoru podvozka problem zmizol:)
mitocross
Pondelok, 16. Júna 2014, 11:46
kačo napísal:
Uz mi to teraz zasvieti pri kazdom starte. Precital som si na nete o roznych problemoch. Uvidime snad zajtra o co sa jedna.
kačo: Mechy nehadzu skor problem so "self levelling"?
mitocross
Piatok, 20. Júna 2014, 09:23
Davam update situacie s "Dynamic Damping Control Failure":
TT-SIMIK zistil, ze pravy zadny tlmic niekedy nekomunikuje/ neposle spravu o stave. Je podozrenie na zle kontakty, pretoze to robi nepravidelne, aj ked teraz coraz castejsie. Samozrejme uradoval zakon schvalnosti - ked sa auto dozvedelo, ze ide do servisu, tak neprejavilo chybu ani za svet :bmwball:
Dalsi postup bude kontrola kontaktov v okoli tlmica resp. vstupov do modulu.
Update2: Chyba bola v tych kontaktoch - dva kable z tlmica idu do "krabicky" za podblatnikom. Tam to nedrzalo poriadne a bolo to vystavene nepriazni pocasia. Dalo sa to opravit len s izolepou, ale dal som radsej aj novu krabicku (je to len terminal, nie modul) a nove nadstavenie a zaizolovanie kablov.
Naposledy upravil/-a mitocross v Piatok, 8. Augusta 2014, 10:57, upravené celkom 1 krát.
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Streda, 25. Júna 2014, 15:35
Chalani len mimochodom sa chcem spýtať... každá X5 e53 má vzadu NIVO??
Viem, že príplatková výbava je nastavovanie svetlej výšky, ktoré sa ovláda ovládačom na ľavo od volantu... a čo keď toto nastavovanie X5ka nemá? Má potom len klasické NIVO na zadnej náprave, alebo nie?
Ďakujem za info. 8)
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
Štvrtok, 26. Júna 2014, 10:44
existuju aj pruzinove e53 ale netusim co to muselo mat vo vybave
co viem, nomrlane motorizacie (4,4, 4,6) maju vzduch vzadu, tam nemas ziadne kolecko na pridvihovanie, jedine zeby si to chces priplatit, su blazni co to dorabali do navigacky ako ficurku
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Pondelok, 13. Marca 2017, 13:26
mitocross napísal:
Ahoj nechcem zakladať novú tému, už došlo aj na mňa občas mi vyhodilo "Dynamic Damping Control Failure", no teraz už skoro stále po štarte. Diagnostiky píšu: Podvozok - VDM /Riadenie vertikálnej dynamiky/ DTC (chybový kód) Popis D76A - Neznámy chybový kód. Skúsil som dnes pozrieť tie kontakty čo si spomínal, vpredu som ich našiel v tej krabičke no vzadu neviem nájsť tu krabičku. Chybu zmažem no po štarte znova nabehne. Dík.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
