stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
výmena brzdovej kvapaliny
Pondelok, 1. Októbra 2012, 16:41
Nazdar páni, chystám sa vymeniť brzdovú kvapalinu. Podľa manuálu viem že tam ide DOT4. Vyhliadol som si značku Ate len je ich toľko že neviem ktorú vybrať napr. (Ate DOT 4 SUPER BLUE RACING, ATE - SL DOT 4, Ate DOT 4 SL.6) no som z toho jeleň :-k
Viete mi poradiť nejakú spolahlivú brzdovú kvapalinu pre moju e46 330d 135kw automat 2001? Nemusí to byť len ATE, každá rada dobrá.
Najlepšie z vlastnej skúsenosti. Ďakujem :thumbup:
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: výmena brzdovej kvapaliny
Streda, 3. Októbra 2012, 18:01
Podmienka je Dot4 cize si vyber ktoru chces s tych co si postol sem....pochybujem ,ze by si ty medzi nimi spozoroval rozdiel....
Ja som dal napriklad bosh a este som ju neprevaril :mrgreen: kupoval som liter a trosku s nej ostalo
Doska na cibulu
volfik
Registrovaný: 18.12.2007
Auto: E46
Streda, 3. Októbra 2012, 19:42
Ja som daval ATE SL.6, niekde som cital ze by tam mala ist nizkoviskozna kvoli el. brzdovym systemom napr. dsc
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 06:59
Chalani ozvali ste sa až keď som kúpil dot 4 super blue racing kamarát si ju chválil tak vyskúšam. Stála 16€ liter v auto kelly.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
janob408
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: e46 330D 135kw
Piatok, 23. Mája 2014, 15:31
aj aj yb som potreboval nejaku do mojej 330D 135 kw tu moju prevaram stale chcem sa spitat su nejake do nejakych vysokych teplot? pretoze davam tomu autu dost zabrat cize potrebujem nejaku ktora odolava vysokym teplotam
eskel
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e36 328i
Utorok, 27. Mája 2014, 18:30
ATe super blue racing je dobra ale ostava nadrzka modra od nej trochu. Vseobecne racing Dot4 su s vyssim suchym bodom varu kedze sa brzdovka meni castejsie. Najlepsia by mala byt CAstrol SRF (320 suchy bod varu), alebo motul RBF 600 (312/216) / motul rbf 660 ( 325/204 suchy/mokry bod varu), ATe super blue 280/198.
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Utorok, 27. Mája 2014, 19:30
chalani ked to tu riesite otazocka v servise mi menili komplet kvapalinu aj cez trubky proste podstivo a po cca 2 tyzdnoch kvapalina kus zhnedla nieje proste taka skoro cira/slabo zltkasta... tak som vytahal z nadrzky dal novu a zase casom zhnedla je to v poho alebo som ju stihol uvarit ? :D
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 27. Mája 2014, 20:22
Aj keď ti to podtlakom prečistili, tak to bude vždy v nádobke robiť povlak, pretože ta stará brzdovka nechala nečistoty nalepené na brzdovom vedení, ale hlavne ta nečistota je z tesniacich gumičiek okolo valčekov a piestikov, tým, že napr, brzdový valček (pedál) chodí hore a dole, tak mierne sa derie tesniaca gumička a tá necháva nečistotu, lenže brzdovka sa neznehodnocuje až tak nečistotou, ale tým, ako sa znižuje bod varu a koľko vody obsahu, jej koncentrácia celková, sú na to špeciálne meradlá, takéto mám ja.
F!0d0r napísal:
Merací prístroj na brzdovú kvapalinu.
Tel.č. +421918113450
maiky
Registrovaný: 12.6.2012
Auto: BMW e90 325i
Utorok, 10. Júna 2014, 10:48
nazdar mam e46 320i 110 kw m52 kolko ide tej brzdovky kolko jej mam kupit?
Flasho
Utorok, 10. Júna 2014, 19:26
Na výmenu a rovno pretlačenie starej kvapaliny zo systému von, ti stačí 1 liter :)
maiky napísal:
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Štvrtok, 12. Júna 2014, 08:24
Měla by tam bejt Dot 4 SL6.A věř tomu ,že je to poznat,taky jsem tomu nevěřil.To úplně jinak brzdí
eskel
Auto: e36 328i
Štvrtok, 19. Júna 2014, 19:39
rosta636 napísal:
SL6 je 265C suchy/ 175 morky bod varu. Nedoporucoval by som na ziadne performance jazdenie. VYhoda SL6 je ze je velmi riedka tudis umozni ABS spinat rychlejsie hlavne pri nizkych teplotach.
