sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: neznama chyba.
Pondelok, 16. Júna 2014, 08:40
vyhrievanie lambda sond je len kvoli znizeniu emisii. presne ako pelo pisal, nazaciatku musi byt vyhrievana aby merala dobre. prakticky to je chvilu po nastartovani iba. nemalo by to mat ziadny vplyv na chod motora. videl som to vela krat, ale nie na bmw. na volve som tak jazdil pol roka, svietil motor ale inac ziadny problem
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: neznama chyba SURNE!
Pondelok, 16. Júna 2014, 18:01
EBOLA napísal:
takze som sa nic nedozvedel ani z compu.
nevymazal som stare chyby pri zlych vstrekovacoch, takze neviem ci mali suvis.
chybne spalovanie vo valcoch 1, 2 a 3. 1 a 2 boli urcite zaznamenane aj predtym takze mozno len 3. mam tu vysoke hodnoty na lambde 1 aj 2.
lamda vor-kat ziadny signal, lambda nach-kat ziadny signal. celkovo neviem posudit co donutilo motor na prechod do nudzaku. vymazem chyby a ak sa chyba objavi znova tak uz budem mat comp nabity a pripraveny...
teraz citam live lambda... TV probe heating before/after bank 1/2 a vsetky 4 hodnoty su na 99,21% bez pohnutia.
Mne to takto tiez blbne, vyskoci kontrolka motora a musim dat vymazat, svieti tam ze vypadok zapalovania na valcoch 1-6 + lambda 1 a druha bohata zmes, to ten pojebany plyn totalne zblbol RJ motora, uz mi to spravilo 2x :D
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: neznama chyba.
Pondelok, 16. Júna 2014, 18:30
uvidime co to povie. zatial je pokoj. ale uz comp z auta nevytiahnem.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: neznama chyba.
Streda, 18. Júna 2014, 08:52
Skus jazdit len na benale. Podla mna to mozu byt chybne LPG vstreky. Mne robilo tiez toto a triaslo motorom.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
EBOLA
Re: neznama chyba.
Streda, 18. Júna 2014, 09:04
praveze som siel viac ako 100km na benzine. kedze na R1 nieje lpg cerpacka.
e39 je zahadne auto. chyby sa objavuju a miznu, cervotronic sa dodrbe a znova sam opravi aby sa nasledne znova zasekol, stav paliva ukazuje podla nalady etc. etc.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: neznama chyba.
Streda, 18. Júna 2014, 13:30
EBOLA napísal:
e39 je zahadne auto. chyby sa objavuju a miznu, stav paliva ukazuje podla nalady etc. etc.
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
to mas uplnu pravdu, vedel by som rozpravat. skoda, ze aj podfukujuce zvody sa mi same neopravia :D
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
sineDko
Re: neznama chyba.
Streda, 18. Júna 2014, 13:48
Presun to cele do vase skusenosti s lpg. :mrgreen:
Ja sa vsadim ze to je cele kvoli tomu. Aj volnobeh aj secko. :D
Ja mam husiu kozu ked vidim lpg v aute. :twisted:
Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Re: neznama chyba.
Streda, 2. Júla 2014, 19:37
Ahojte,
potrebujem poradit, resp vylustit co to moze byt na kolko som z tychto budikou uplne v prdeli a momentalne nemam ani tak casu ist na diagnostiku a budiky riesim az v septembri (Airbon-om sa tak dohodol na kolko ma ine povinosti aj).
Co to moze byt za chybu??? a druha otazka len tak zo zvedavosti,po akom case,najlepsie asi po kolkych km cca sa zvyknu tieto pixely stracat?
Diki pripajam foto
PS: na aute som nezaznamenal ziadnu chybu alebo nieco
sineDko
Re: neznama chyba.
Streda, 2. Júla 2014, 19:38
CHECK COOLANT LEVEL. uplne v pohode precitatelne :mrgreen:
rozumej: nizka hladina chladiacej kvapaliny
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Re: neznama chyba.
Streda, 2. Júla 2014, 19:54
kua tak to aby som zajtra kupil teda tu chladaciu kvapalinu..
Diki moc
