Terraclean
Registrovaný: 10.6.2013
Re: 320d divna spotreba
Štvrtok, 27. Júna 2013, 19:55
Dobrý večer
Tiež máme jednu skúsenosť zo spotrebou na BMW E90 320D známemu ukazovalo na palubnom počítači spotrebu cca 6.3L. Zaoberáme sa dekarbonizáciou motorov a po dekarbonizácií mu spotreba klesla na 5.7L a taktiež jazdí v meste ale aj dlhšie trasy no nad 5.7 sa už nedostal.
MODERATOR EDIT: upravil som Vas prispevok, berte to ako dalsie varovanie! Este jeden s takto priamou reklamou a budem Vase prispevky mazat!
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 28. Júna 2013, 12:33
Dakujeme uzivatelovi Terraclean za testovanie IQ na nasom fore.
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Sobota, 13. Júla 2013, 02:47
Mam 320 xdrive automat aj z dpf a jazdim prevazne mesto bc mi dava spotrebu 5.8 a to jazdim normalne.. casto pouzivam tempomat aj mimo mesta obchvaty atd... v zime som mal 6.8
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 27. Júla 2013, 21:29
320D 120kw aut. Tak teď jsem jel mimo město 300km a od plné do plné nádrže spotřeba 7,8 a jedu na spotřebu lehká noha, půl cesty běžela klima a byly na střeše 3 kola. Myslím že to není normální tak vysoká spotřeba?
jefrey
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: F34 320d xDrive
Pondelok, 16. Júna 2014, 13:03
Moj problem sa asi hodi k nazvu temy, ale je opacneho charakteru :)
Pred casom, spotreba ok, 320dA 120 kW a priemerka asi 6,4.. Jazdi mesto a dialnica v pomere asi 30:70, v meste klasicka, na dialnici 130 s tempomatom...
Teraz problem, zo dna na den, mi rucicka aktualnej spotreby zacala ukazovat asi o 2L nizsie hodnoty... Pri 130 tempomat kludne 3-4 litre, pri 90 aktulna dokonca menej ako 3l... Pritom realne odmerana spotreba je nieco cez 6l
Riesim teraz aj problem so slabym vykonom v nizkych otackach, preto by som sa vas chcel spytat, co si asi tak mysli RJ, ked vykazuje taketo nizke hodnoty spotreby? Malo vzduchu, malo paliva?
Dikes za postrehy
bendy252
Registrovaný: 18.2.2014
Auto: E91 320d
Pondelok, 16. Júna 2014, 20:07
ja mam po meste 9 a mimomesto dialnice pri tempomatovych 140-150 6,7..takze nic tragicke..to ze rucicka pri pridani vybehne hore to nie je ziadna tragedia podla mna
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Utorok, 17. Júna 2014, 22:48
jefrey napísal:
Dikes za postrehy
Mensia indikovana spotreba ti suvisi s vykonovym problemom. Treba ist na diagnostiku, motor ti ide z nejakeho dovodu v nudzvom rezime (turbo, dpf....). RJ jednoducho neda palivo, ked nema vzduch (turbo-variabilna geometria) alebo ma prblem okolo dpf. Moznosti moze byt vsak urcite viac. Ked ti ukazuje nizsiu okamzitu spotrebu pri danych otackach a rychlosti, tak auto musi byt citelne lenivejsie.
jefrey
Streda, 18. Júna 2014, 07:49
dibarbora napísal:
DPF nemam a turbo aktuator sa hybe pekne, bez zadrhavania... Ale suhlasim, ze to ma suvis so vzduchom, snazim sa cim skor dostat na diagnostiku s live hodnotami. Vaha vzduchu, pripojena ci odpojena, auto sa sprava rovnako... Po precisteni snimacu tlaku v sacom potrubi sa to kusok polepsilo.. Mozno este nejaka netesnost, kde by mi unikal tlak/vzduch
Ale aj tak, vykon v nizkych otackach mam dlhodobo slaby (viacmenej to neriesim), ale spotreba isla dole o 2 L zo dna na den... :(
Streda, 18. Júna 2014, 12:11
jefrey napísal:
ked ti to ide rovnako s vahou aj bez nej tak si myslim nasiel vinnika, ci?
jefrey
Streda, 18. Júna 2014, 12:29
PeqpeK napísal:
To neviem... Musime spravit diagnostiku, ked budes mat cas... Na teste bola vaha OK... Vahu som skusal s jedneho auta a spravalo sa rovnako.. Neviem, ci bolo treba resetnut adaptacie, pocuvam len protichodne nazory... jeden tvrdi ano, dalsi, ze netreba (je to len snimac:)
Po live diag by sme mohli byt mudrejsi, ci? :)
panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Streda, 18. Júna 2014, 19:21
neriešiť, mne tak isto to hneď lieta k 20L, ale dôležitá je priemerná / u mňa nech idem akokolvek, tak 6,7L
Bakelit Motor Wagen
jefrey
Štvrtok, 19. Júna 2014, 07:45
panther, nesuhlasim s Tebou... jednak, ak BC si mysli, ze mam spotrebu napr. 4l a pritom mam 6,4l, asi vsetko nebude v poriadku, ze? a to je priemerna
a tiez aktualna, z ktorej sa vypocitava dojazd... rezerva Ti "pipne", ked mas dve palice na ukazovateli, cize cca 6l v nadrzi... ale mne ukaze, ze mam dojazd cca 150 km... no naco mi je taky BC, ked sa nan nemozem spolahnut? ten BC tam nie je na to, aby som si kalkulackou prepocitaval dojazd :)
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Piatok, 22. Augusta 2014, 17:04
pcha presne toto ma sere, vymenil som 320d e90 manual za automat a ta spotreba kludnej jazdy zo 4,2-4,5 na 6,5-7 ??? a tie rozbehy presne rucicka sa opre o 20l to sa mi na predchadzajucom stalo snad iba ked som z miesta odpalil inak tak 12-15 max... takze what's wrong ???
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Piatok, 22. Augusta 2014, 17:29
Mám to samé 7,8l.
bmwbanan
Piatok, 22. Augusta 2014, 18:05
ostava otazka what's wrong :D podla toho co citam tak ta el. regulacia turba by to mohla byt, ze od spodu sa mu moc nechce tak tam auto vela zere alebo ako to pisal jeden clen tu z fora... ja cakam na brzdu a potom live data... brzdu budem mat za free tak pohoda
