elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
e39 na ktorej poistke je elektrika po odomknuti
Sobota, 14. Júna 2014, 11:03
Hľadám kde v e39 nájdem elektriku po odomknuti a neviem to najsť :smile: Je v tejto haraburde niečo také? :D
msakac33
Re: e39 na ktorej poistke je elektrika po odomknuti
Sobota, 14. Júna 2014, 11:04
v schranke spolujazdca ako je zastrcka na svietidlo :thumbup:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=715556
elegant047
Auto: e39 530i
Sobota, 14. Júna 2014, 11:11
a v kufri je take niečo? :smile: Nie žeby som bol fajnovy, ale vidí sa mi ako blbosť ťahať kábel cez celé auto :D
EDIT: hľadám poistku na ktorej by bola elektrika po odomknuti dverí, nie Ignition switch.
Naposledy upravil/-a elegant047 v Sobota, 14. Júna 2014, 11:15, upravené celkom 1 krát.
msakac33
no nenapisal si, ze to potrebujes v kufri ](*,)
samozrejme ze je...treba pomerať multimetrom :thumbup:
elegant047
Auto: e39 530i
Pondelok, 16. Júna 2014, 08:06
Tak ma e39 ma niekde spinanu elektroniku po odomknuti alebo nie? :)
Nie. Okrem vnutorneho osvetlenia.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 16. Júna 2014, 08:19
ak som to spravne pochopil, tak ty potrebujes najst kabel ktory ma po odomknuti +12 a po zamknuti 0?
otazocka, naco?
a ked tak nad tym uvazujem, tak nivo je napajane az po odomknuti. este som nevidel aby sa dofukovalo pri zamknutom aute :-k
elegant047
Auto: e39 530i
Pondelok, 16. Júna 2014, 08:54
Osvetlenie je riesene cez lichtmodul, takze tade cesta moc nevedie, ale to Nivo je dobry napad. Pozriem dokumentaciu ako je to zapojene, nehovoriac o tom ze vzhladom na to ze moje auto nivo nema, tak ci to nebude treba dorobit :)
Chcem to na napajanie MP3 changera, ma to odber cca 80 mA ked je to na trvalo v elektrike, preto to ma spinane napetie, ale riadne tomu drbe ked je to spinane klucom. Preto chcem aby sa to zaplo uz pri odomknuti.
Pondelok, 16. Júna 2014, 10:05
Hlavne osvetlenie interieru nie je riesene cez lightmodul, ale cez GM... najprv postuduj schemy, a potom pis. A naco takto komplikovat nejaku cinsku hracku? Ked to nevie chodit napr od +R svorky kluca, je to hlupost, a do auta by som to nedaval.
EBOLA
Pondelok, 16. Júna 2014, 10:58
dalsou moznostou je vyuzit radio. cd changer (tam som si nie na 100% isty) aj dsp maju vodic ktory ma napajanie +12 po zopnuti kluca. musi to ist aj keby nechcelo. ak nemas cd changer a dsp mozes potiahnut napajanie jednym kablikom z hlavneho stekra radia. konkretne o ktory pin sa jeena ti nepoviem, treba to premerat.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Pondelok, 16. Júna 2014, 11:00
nemusi mat ani dsp. staci hifi teda zosik v kufri. tam to je biely kabel
elegant047
Auto: e39 530i
Pondelok, 16. Júna 2014, 11:16
Mam hifi bez DSP, ten changer som mal na spinanych 12v klucom a robilo to blbosti. Nepameta si kde prestal hrat. Najprv som si myslel ze som prehodil stalych 12v so spinanymi, ale ked som to prehodil, tak odvtedy je changer mrtvy, evidentne mu tento pokus nespravil dobre. Takze chcem aby uz po odomknuti mal napajanie na jeho spinanej casti a nech sa vypne po zamknuti.
EBOLA
Pondelok, 16. Júna 2014, 11:24
pozor. ak si nepamata kde prestal hrat, to znamena, ze nema vnutornu pamat. cize pokial sa nemylim a vacsina autoradii to tak ma, tak potrebujes 3 kable +12 (stalych) +12 (zopnutych po otoceni kluca) a null. cize on fungoval spravne ale nemal napajanu pamat inak nazvane standby ;-)
hod sen odfoteny stitok alebo dokumentaciu napajania.
elegant047
Auto: e39 530i
Pondelok, 16. Júna 2014, 11:36
No ved tak som to mal zapojene. Stalych 12v na standby, spinanych 12v na zapnutie, zem a ibus. Spinane napetie som zobral od bielo-fialoveho kablika, podla merania tam bolo spinanych 12v. Dovod preco som si myslel ze som to prehodil bol, ze kabelaz som robil custom potom ako som vysklbol kabel k yatour od toho medzikusu medzi autom a radiom. Povodne tento yatour mal ten medzikus na 40 pin plochy, ale vzhladom na to ze mam CD53, tak som bol donuteny ho prerobit na ten konektor vzadu. Fungovalo to bezchybne do chvile nez som zacal blbnut s tym spinanym napetim.
elegant047
Auto: e39 530i
Pondelok, 16. Júna 2014, 11:40
