EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Syčanie vodnej pary(asi) - BMW E39 520i r.v.1998
Sobota, 14. Júna 2014, 13:53
mas asi vetrak v <>. zapnut sa musi a hotovo. vetrak ma 2 ci 3 stupne a 1 ma nabehnut hned. takze sa ti mohlo stat, ze ti ho nechladilo a prebytocny tlak ti ventil vypustil ;-)
hewit
Registrovaný: 15.5.2011
Auto: BMW E39 520i
Sobota, 14. Júna 2014, 19:49
Mozem vyskusat pustit napajanie do ventilatora z externeho zdroja pre odskusanie funkcnosti. Ako zistim ktore piny su napajacie?
^ Nothing is true, everything is permitted ^
EBOLA
Sobota, 14. Júna 2014, 20:56
zbehni na diagnostiku. vadny ventilator sa da zistit a cez pocitac aj odskusat. okrem ineho si das aspon skontrolovat auto ;-)
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 15. Júna 2014, 08:24
Mne to raz spravilo tiez .. mal som zapnutu klimu ... mimo mesta pohoda .. napor vzduchu stiha chladit .. ked som sa dostal do mesta uz nestihalo .. prehrialo sa mi medium a pocul som aj v palubovke aj pri kompresore sicanie .. vypustalo mi klimu .. aj hadice na klimu boli vrele .. "ventilator v prdeli"
Takze v meste klimu nezapinam ..
EBOLA
Nedeľa, 15. Júna 2014, 11:35
aj ja mam ventilator v prdeli. uz dlho sa chystam na opravu no dako sa k tomu neviem dokopat. tipujem to na odhnitu koncovku na kabli, ale mam cas? :mrgreen:
hewit
Auto: BMW E39 520i
Nedeľa, 15. Júna 2014, 14:35
Tak ste ma presvedcili :D Budem to riesit vymenou za novy ak je vadny. Tema je podla vsetkeho vyriesena, vdaka vsetkym za rady :)
EBOLA
Utorok, 17. Júna 2014, 15:20
chalani. mam otazku. je mozne spustit jednotlive stupne ventilatora aj cez comp? aby som nemusel kablikovat kedze je k tomu taky fasa pristup.
