marekkk
Registrovaný: 4.5.2014
Auto: BMW E60 530xD
disky na XD rozmery a ET??
Pondelok, 9. Júna 2014, 15:46
zdravím chcel by som poradiť aké rozmery diskov mám mať na 530xd 2006 automat, chcem mat 18tky, dosť ma upozorňovali na ET šírku že nad 40 musí byť a potom mám problém najsť disky rovnako široké vpredu ako vzadu väčšinou nachádzam inzeráty vpredu 8 vzadu 8,5. som laik tak ak by sa našiel niekto, kto mi to po lopate vysvetlí prečo sa to dá nedá obuť v čom môže byť problém prípadne či môžem takýmto užívaním nejako poškodiť auto hlavne na rozvodovku ma upozorňovali. ďakujem za rady
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: disky na XD rozmery a ET??
Sobota, 14. Júna 2014, 13:52
mel by jsi mit vsechny 8j is 43,ale delaji se i 8j is 43 a 9j is 55
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Sobota, 14. Júna 2014, 15:17
Podla BMW by mali byt 18" disky 8" siroke s ET43 ale ked si pozries katalogy znamych vyrobcov diskov tak maju pre E60 xd schvalene aj ET35. Take som nakoniec kupil.
Ze sirsie napravy viac namahaju prvky podvozku, ze sa tym zmeni geometria je mi jasne ale co s tym ma 4x4 neviem a tiez by ma to zaujimalo. Ale nie povery typu "novy vstrekovac utaha stare" ale nieco co ma aj logiku.
hansm5
Sobota, 14. Júna 2014, 16:11
Laco19 napísal:
u e60 xd je to kvuli rozvodovce :wink:
Laco19
Sobota, 14. Júna 2014, 16:21
hansm5 napísal:
A co s nou? Nejako mi nedochadza, nevidim dovod preco by mala trpiet ked sa zvacsi rozchod kolies.
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Sobota, 14. Júna 2014, 19:55
myslim ze pre 4x4 je podstatne zanechat takmer rovnaky obvod kolies na predku aj zadku, cize v predu uzsia guma 245/35/19 co ma obvod 654mm a v zadu sirsia pneu 275/30/19 co ma 648mm neni problem...ET das take aby to nikde netrelo pneu o blatniky cize ked mas normalne ET43 pri sirke disku 8J nedas si predsa ET18 pri sirke 8,5J... ale napr. max ET30,ET35,ET38,mozno vojde ET25 pri 8J
12218
JVasak
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: e60 530d fl.
Nedeľa, 6. Júla 2014, 22:08
Pani vsade citam o tomto len same dohady, zaujima ma niekto kto naozaj xd ma a ma tam ine disky ako predpisane ...ze ake to su..dakujem
BMW e65 730d fl. -ex
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 325xi 07'-ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
JVasak
Auto: e60 530d fl.
Piatok, 11. Júla 2014, 13:32
Halo ma tu niekto obute nieco ine na xd ako je predpisane? Ci vsetci podstivo ? :bmwball:
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
TomTomZH
Piatok, 11. Júla 2014, 14:34
člen zr01 ma v predu 8,5jx19 et35 245/35/19 v zadu 9,5jx19 et35 275/30/19
scarp ma 4x 8,5jx20 a tusim pneu 245/30/20
12218
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Sobota, 12. Júla 2014, 10:27
Ja hladam R17 elektrony ak ma niekto na predaj nech sa ozve (na E61 xdrive LCI)
JVasak
Auto: e60 530d fl.
Sobota, 12. Júla 2014, 13:47
TomTomZH napísal:
Dik moc uz som ich kontaktoval :thumbup:
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
zr01
Registrovaný: 28.1.2010
Auto: E60 xdrive
Utorok, 22. Júla 2014, 16:43
Uz sme sa Jvasakom dohodli cez PM. Potom sa pochval co si vyhutal :) Ja mam letne rozmery na E60xd 8,5x19 ET 35 a dozadu 9,5x19 ET 45. Ak si inac pozriete BBS katalog, tam pisu aj 8,5x19 ET 35 a dozadu 9,5x19 ET 40.
Dzonny
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: BMW 530xdE60 Mpacket
Pondelok, 15. Augusta 2016, 16:24
Zdravím a čo na E60 530xd ak som našiel hento:
Priemer 18"
Šírka8,5" možnosť osadiť (predné 8,5" ET33 + zadné 9,5" ET38)
Rozteč5x120
Osadenie (ET)33
Bude to pasovať? Poprípade, keby som dal aj do zadu 8,5 s ET33.
Vďaka vám za radu.
ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Pondelok, 4. Apríla 2022, 22:06
Chalani potreboval by som poradiť.
Chcel by som dať na E61 530xd R19 disky, 8,5j et35/9,5jet35 .
Momentálne sú obuté na 235/40 , 255/40 .
Mohol by som použiť pneu 245/40 ,255/40 ?
Zaujíma ma to hlavne skrz xdrive
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Utorok, 5. Apríla 2022, 09:12
nic z toho co si napisal nesedi a sposobi ti to prinajlepsom trhanie a v kratkej dobe sa s tebou rozluci rozvodovka.
