vilo1
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: BMWe90 325i
e90/ 325i chladiaca kvapalina.
Nedeľa, 27. Júna 2010, 10:12
caute potrebujem poradit ako casto alebo po kolkych km sa meni chladiaca kvapalina,e90/325i dakujem.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: e90/ 325i chladiaca kvapalina.
Pondelok, 28. Júna 2010, 20:44
mala by sa raz za 2-3 roky ...popripade zmerat teplotu pri akej zamrzne... :) da sa na to kupit taka kapacka videl som to aj v tescu alebo carefoure za 2e... alebo tak nejak ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Sobota, 14. Júna 2014, 10:32
vytahujem staru temu aby som nezakladal novu ked je tu uz obdobna a do diesel temy o nizkej teplote chladiacej a chybnych termostatoch som to nechcel davat.
mne teplota vystupa na cca. 96 kde sa ako tak drzi.
Akonahle idem v kolone, alebo staci ze idem dlhsiu trasu a v nejakom pomalsom tempe par minut cez dlhsiu dedinu, teplota stupa 100 105 (teplota vonku cca. 25 stupnov). Akonahle pridam a motor vytocim teplota leti dole :) naspat k 95 stupnom. Akonahle sa teplota dostane na 110 aj v kolone tak sa neviem ci zopne nejaky iny okruh a teplota zase na chvilu klesne a potom sa to cele opakuje.
Pri 130ke na dialnici sa teplota drzi na 102 stupnoch.
Len sa chcem uistit ci je to vsetko na benzin sestvalci v poriadku :) alebo je niekde problem (termostat, nieco ine :)).
V zime sa to drzalo v rozmedzi 94-100
msakac33
Sobota, 14. Júna 2014, 10:38
jj presne tak, kazde 2-3 roky a je dobre po vypusteni spravit chemicky preplach :thumbup:
kompre
Auto: ex E90 325i
Sobota, 14. Júna 2014, 10:49
:) no pisal som ze vytahujem staru temu nevadi, reagoval si na starsie prispevky :)
(mam tam chladiacu 4 a pol roka cize bude asi aj cas ju vymenit)
msakac33
Sobota, 14. Júna 2014, 10:58
kompre napísal:
no veru uz je najvyssi cas a nezabudni na ten preplach
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Sobota, 14. Júna 2014, 16:07
tie teploty ktore si pisal su v poriadku, mam to rovnake, prvy krat ked som si kontroloval teplotu cez skryte menu BC bol som dost v soku a hned som googlil, ale pri N52/53 je to zevraj normal, niekde na bimmerfest/e90post som sa aj docital preco to tak je.. nieco v takom zmysle ze pri nizsej zatazi ma motor vyzsiu teplotu (cca 105 - 115) zevraj kvoli spotrebe,emisiam atd. a ked tomu zacnes nakladat tak sa vrati na 90-95 ..presne ako popisujes..
kompre
Auto: ex E90 325i
Sobota, 14. Júna 2014, 19:27
tak je dobre, len som sa chcel uistit ci je vsetko ok lebo tych 110 sa mi uz zdalo relativne vela :)
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Nedeľa, 15. Júna 2014, 12:06
"BMW states that the normal temp for the N52 is anywhere from 75°C (under heavy loads) to 110°C (light loads), a wide variance controlled by the DME."
Aj ja ked na to dupnem, tak to spadne ku cca 80°C (N52 325i)
Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Pondelok, 17. Októbra 2016, 17:04
Nechcem otvarat novu temu, mám N46B20 mozem tam dat hoci aku chladiacu kvapalinu len musi byt G11-ka,alebo len origo BMW?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 17. Októbra 2016, 20:51
ked dolievas a je tmavsia modra tak origo, ked menis komplet tak radsej tiez origo. neni to zas o moc drahsie, pretoze ju riedis.
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 11:57
msakac33 napísal:
Cav, teraz som to menil v garazi..diagnostika vyhadzovala chybu zlý pomer chladiacej ku vode...ked som to pomenil vsetko v poriadku..ale otázka je chemický prreplach? co to je na co to sluzi v chladiacom okruhu?
Ďakujem
vladiss
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW G05, EX: F36
Utorok, 23. Mája 2017, 12:31
Nechcem zakladať novú tému, natiahol som do striekačky aktuálnu kvapalinu z chladiča na E91 318D rv2006. Na G11 zeleno-modrá to nevyzerá, čo myslíte?
BMWnoob
Registrovaný: 30.9.2017
Auto: E91 318i/N43/105kW
Nedeľa, 10. Februára 2019, 12:47
No aka to nakoniec bola? tiez som vytiahol take nieco,ale mne to skor pride zlte,ale bolo to servisovane v bmw tak by tam mala byt G11 potom...(318i e90)
Current:
BMW 2.0 e91 - 318i/N43/105kW
ex garbage:
Škoda Octavia I 1.6 MPi
Citroën Saxo 1.4 VTS
Škoda Felicia 1.3 MPi
VW Polo 4 1.2 TSI
