johnyyy
Registrovaný: 29.10.2008
e36 325i dosiel benzin, teraz sa dusi
Streda, 11. Júna 2014, 18:06
Zdravim pani, ak ste sa s tym uz niekto stretli tak PROSIM poradte. M50vanos, prvy krat mi na nom zrejme dosiel benzin. Auto kaslalo cim viac som pridal tym horsie, no neak som sa dokotulal na pumpu este 300 metrov. Po natankovani sa to trocha zlepsilo, potom sa zas zhorsilo,.. Teraz to chvilu ide a chvilu nejde akoby nemal benzin ](*,) Nemohol sa zavsdusnit palivovy system alebo nieco take ? dakujem za rady
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: e36 325i dosiel benzin, teraz sa dusi
Streda, 11. Júna 2014, 18:25
odmeraj ci cerpadlo dava dostatocny tlak.
v tychto teplach sa prejavi kolabujuce cerpadlo. tiez som sa vozil bezproblemu vsetko bolo ok, prislo teplo a hned problemy, po ochladeni v noci auto islo jak nove.
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Streda, 11. Júna 2014, 21:47
Ja mám podobný problém keď idem na výpary a potom aj po natankovaní auto ani za boha nechce chytiť len točí a sem tam zakašle. ( stalo sa mi to asi 3x, odvtedy vždy tankujem načas :D ) Odmontuj horný kryt na motore a nájdeš pod ním vstrekovaciu rampu. Na konci nej je čiapočka pod ktorou máš odvzdušňovací ventil. Ideálne je keď niekto bude točiť a ty ho na chvíľu zatlačíš a vzduch vytlačíš. Len bacha na oči, pretože to bude striekať jak besné. Mne toto zakaždým pomohlo.
Maťo
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 12. Júna 2014, 08:19
nemusi tocit, staci ked da klucik do polohy 2 a cerpadlo by malo natlacit cca 3bar a potom stlacit ventil a je to :)
johnyyy
Štvrtok, 12. Júna 2014, 11:27
Dakujem páni, skúsim =D> snad pomoze, ked nepomoze zmeram
johnyyy
Štvrtok, 12. Júna 2014, 13:01
urcite je ten ventil aj na m50 motore ? 8-[
johnyfly1
Štvrtok, 12. Júna 2014, 15:02
neviem :D
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 12. Júna 2014, 15:46
Natiahlo bordel zo spodku nadrze. Nikdy neodporucam jazdit az po uplne dno. Filter, vstreky, cerpadlo,...vsetko trpi.
johnyyy
Piatok, 13. Júna 2014, 10:04
Chlapy dakujem za cenne rady budem mudrejsi do buducna. Zrejme to nebol benzin (aj ked rucicka sa mi po nastartovani uz asi vobec nepohla) :| Takze teraz zo zaciatku mi islo ako tak auto, po zahriati uplne triaslo nizky volnobeh. Tak vravim si kuknem sviecky a co nevidim, posledna sviecka uz na cievke cela mokra, plno priesvitnzch kvapiek... Vysusil som, uz vyzera ze to pojde :roll: Pripisujem to tomu ako v KE sialene prsalo a ja nemam kryt na veku.
johnyyy
Piatok, 13. Júna 2014, 10:05
A keby niekto hladal tak M50 ten odvzdusnovaci ventil nema, ale m52 ano
