Moderátori: alfi666, fox1k
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Re: Oprava pokazeného ježka kurenia - netreba kupovat noveho
Streda, 18. Septembra 2013, 10:41
Lewelboss napísal:
Tvoj problem spôsobuje podla mojho skromneho nazoru nefunkcny alebo zle ovladany elektromagneticky ventil, ktory pusta teplu vodu do radiatora. Je pri lavom nosniku/blatniku pred soferom.. Vyskusaj, pomeraj napätie,vycisti alebo vymen..
mal si pravdu .. je KO .. samotne cerpadlo sice ide, ale druhy valcek nepusta .. je zaseknuty ..takze si to idem repasovat ;) spravim maly navod
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Streda, 18. Septembra 2013, 22:35
Da sa to niekedy opravit, ale pozor na srobiky, ja som ich aj obtrhal.. :wink:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 11:04
RudinkoNR napísal:
Urcite sprav :wink: ja by som sa tiez rad na to preventivne kukol....
Toto by mi veeeelmi pomohlo a isto aj ostatnym...
Som plny ocakavani ... =D>
erichh
Registrovaný: 29.5.2013
Auto: BMW 320d
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:00
Pani viete mi poradit kde presne mam hladat toho jezka? nefuka mi ventilator a vyzera to byt ok co tu pisete tak to chcem skusit ale kde presne sa ten jezko nachadza? diiiik
erichh
Auto: BMW 320d
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:07
kde presne najdem toho jezka? jak sa k nemu dostanem diik
Lewelboss
Auto: M550d
Sobota, 21. Septembra 2013, 21:49
plny bmwklub informacii ohladne polohy jezka, tak niekedy ozaj nerozumiem preco to neskusite ludia trosku pohladat, ale tu pohodlne cakate na to kym to niekto vyklopi na stôl.
Jezko je pri nohach spolujazdca - nalavo. treba odmontovat kastlik, nejake to vedenie vzduchu na nohy a tam k nemu idu v podstate jedine hrube kable ktore tam najdes.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 19:19
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 7. Októbra 2013, 15:13
Presunute do Navodov ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E46 Oprava pokazeného ježka kurenia - netreba kupovat no
Sobota, 12. Októbra 2013, 22:05
predpokladam ze bude fungovat aj na jezka z e36...ci?
e36 323i touring "obláčik"
dvorakc
Registrovaný: 24.1.2010
Auto: 320d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 18:12
Caute. Dneska som to opravil. Vsteko som robil tak isto ako ste pisali. Jak som to vycistil uz som videl problem. Teraz uz funguje vsetko tak ako ma. Otacky nekolisaju, a po vybrati klucu ventilator zastavy. Uz par krat my vybil aj baterku. DAKUJEM
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Utorok, 12. Novembra 2013, 08:40
funguje to. =D> pred tým ventilátor pulzoval (resp. mal vlastný svet) a teraz je to tak ako má byť.
winCulkO
Registrovaný: 15.11.2013
Auto: BMW 330d E46 Touring
Piatok, 17. Januára 2014, 12:48
Chalani, nemate link na nejaký e-shop na toho ježka kúrenia orig-neoriginal ? tiež mi po vypnutí motora pulzuje..
Dankeee
ps: google mi našiel iba použité
TATIQ523i
Registrovaný: 7.9.2012
Auto: E39 523i
Re: e39, e46, e53, e83 - Oprava "ježka" kúrenia
Nedeľa, 11. Mája 2014, 11:31
Mám tiež e39, ale úplne iný typ ježka. Podarilo sa mi ho rozchodiť. Chcel by som uverejniť návod. Prosím poraď ako vkladáš obrázky - prílohy do textu. Nijak raz na to neviem prísť. Pozeral som, hľadal som, ale ten popis o BBCode... mi vobec nepomohol.
snbalex
Registrovaný: 18.2.2013
Auto: E39 535iA
Štvrtok, 12. Júna 2014, 08:27
zdar, len potvrdzujem ze to funguje, ventilator mi zdochol ani sa nepohol, vybral som to oskrabal zapajkoval a ide ako novy
Aero93
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: BMW E46 318i
Piatok, 20. Júna 2014, 14:12
caute chcel by som sa opytat ci jezko kurenia ovlada aj velky ventilator vpredu na chladici? diki
