Streda, 16. Mája 2018, 14:58
			Resetovane hodnoty už sú :) hneď pri výmene ešte som ju skúšal potom raz resetovať no nepomohlo . Mám euro 3. Mám novú váhu vzduchu , hadice od turba po sanie ,intercooler , snímač teploty nasavaneho vzduchu , snímač tlaku v sacom potrubí , tesnenie sania ,krytu hlavy ,a ešte jedno tesnenie mám na turbe (Guma) bola trošičku prasknutá tak som kúpil novú aj zo sadou tesniacich krúžkov do hadic na vzduch ,menil som hneď pri tom aj vzduchový filter a separator oleja . Vstreky som kupoval po repase
