Cawba
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: e36 328iC
E36 - A/C funkce "Auto"
Utorok, 10. Júna 2014, 12:02
Prestala mi na digi klime fungovat funkce "Auto".
Pro mene chapave, kdyz zmacknu "Auto" a rozdil teploty venku/uvnitr je vetsi nez maly, zacne ventilator fucet na max. Dal samozrejme reguluje automaticky otackama ventilatoru teplotu na nastavenou.
Rucne samozrejme ventilator funguje na vsechny stupne.
Nejakej tip, co se 'podelalo'? Diky :|
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 - A/C funkce "Auto"
Utorok, 10. Júna 2014, 14:31
tak ja som asi extremne nechapavy, ale podla toho co pises to chapem tak, ze ti funguje normalne tak ako ma...tak bud to popis este lepsie pre totalne nechapavych, alebo sa zmier s tym, ze auto. klima tak funguje :)
e36 323i touring "obláčik"
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 10. Júna 2014, 14:55
jemu asi nejde len funkcia "auto" , ze manualne si vie nastavit vsetko, ale ked prepne na auto, tak sa nic nestane...
po spravnosti by mala sama klima dochladit na stanovenu teplotu, ze si sama nastavi silu a "smer" fukarov
tak som to pochopil ja teda
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 10. Júna 2014, 15:01
ahaa, ja som to pochpil tak, ze ta cast pre nechapavych je popis jeho "problemu"...ale uz tomu rozumiem :D
Cawba
Auto: e36 328iC
Utorok, 10. Júna 2014, 15:49
maiki napísal:
Presne tak!
Any idea?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 10. Júna 2014, 16:22
a ked to stlacis, napise ti aspon to "auto" alebo to neurobi absolutne nic?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 10. Júna 2014, 18:40
Cawba napísal:
Pro mene chapave, kdyz zmacknu "Auto" a rozdil teploty venku/uvnitr je vetsi nez maly, zacne ventilator fucet na max. Dal samozrejme reguluje automaticky otackama ventilatoru teplotu na nastavenou. :|
ak mas vo vnutri od slnka vypecene 60° a ty mas nastavene v aute na 23° a vonku je 32°, tak je jasne, ze ti ventilator vyskoci na MAX ci mas zapnutu klimu alebo nie.
Toto uvidis aj na paneli klimy ze to ide na max.
je to bezna prevadzka.
alebo tebe sa to sprava inak? skus to rozpisat trosku ako clovek.
Cawba
Auto: e36 328iC
Utorok, 10. Júna 2014, 19:00
To co jsem psal uplne nahore je to,jak by to melo fungovat, coz se prave nedeje.
Je to tak jak pises. Kdyz bude venku 30, ja to nastavim na 20, tak to zacne foukat na max a postupne to snizuje az na nastavenou teplotu. Dal to samozrejme drzi a reguluje, na tu nastavenou teplotu, tj. prida/ubere. To je prave to, co mi prestalo fungovat.
Myslel jsem, ze vetsina vi, jak funguje automaticka klima. :roll:
Mne to dela to, ze to nic nedela. Venku 30, nastavim 20, pritom mam treba vetrak na prvni stupen, zmacknu Auto a nic.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 10. Júna 2014, 19:14
Cawba napísal:
no a toto som si mal z coho vycucat? :mrgreen:
precitaj si ako si to napisal ...
no co sa tyka funkcie AUTO, tak to ma na starosti klima panel,.
vybrat von, premerat termistor (cidlo) ktore meria vnutornu teplotu, pripadne skusit iny klima panel.
tu tych moznosti vela nieje
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 10. Júna 2014, 19:26
auto klimu nemam ale vyzera to tak ze tvoja klima nepozna teplotu vonku alebo dnu...podla el. schemy ma auto klima vonkajsi teplomer a dva vnutorne teplomery(lavy pravy)..mozno toto je vonkajsi kedze v etk je v rozpise pri ventilatore 64 11 1 374 242...vnutorne neviem asi su v klima panely ako hovori surrender :roll:
kazdopadne skoc na diagnostiku, toto by mala vediet zdiagnostikovat pokial je zle cidlo :-k alebo vyskusaj toto v skrytom menu (neviem ci to vlastne funguje):
http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/climatecontrolrepair.html
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 14. Júna 2014, 13:44
johnyfly1 napísal:
Mne to skryte menu nefunguje (skusal som potom aj vseliake kombinacie), je este nejaka ina moznost? r.v. 12/96
