MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Bmw e36 štartovanie
Štvrtok, 5. Júna 2014, 15:29
Takže potrebujem poradiť auto za studena naštartuje na prvý krát bez problémov po zohriaty ma už problém a točí ho ako vždy ho nakopnem ale tažko čítal som že na vine môže byť SNÍMAČ OTÁČOK HRIADEĽA a kde sa vlastne nachádza? chcel by som sa spýtať pasuje mi aj z 316i? alebo nie a čo môže byť na vine okrem SNÍMAČA OTÁČOK HRIADEĽA palilový filter vymenení dneska lamda vymenená tiež dneska
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Bmw e36 štartovanie
Štvrtok, 5. Júna 2014, 18:23
tazko povedat ci ti bude pasovat, kedze nikto netusi co mas za motorizaciu...
a este to moze byt teplotne cidlo
e36 323i touring "obláčik"
MiCkEyQo
Štvrtok, 5. Júna 2014, 19:53
hm môže to byť týmto čídlom ? toto čidlo tam nemám od kúpi keď že som tam mal športový filter ten som vymenil za originál a toto čidlo tam bolo zlomené môže to byť ono?
Štvrtok, 5. Júna 2014, 23:56
Nie.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 6. Júna 2014, 04:10
a keby si zacal tym najlacnejsim a to snimacom teploty? :-k
MiCkEyQo
Piatok, 6. Júna 2014, 15:21
a však mi ukazuje teplotu normálne či nie to čidlo myslíš? jaký snímač teploty čoho ? a fakt to nemôže byť tím čidlo čo som dával vyššie ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 6. Júna 2014, 17:46
Tamto na obrazku je termostat vyhrevu skrtiacej klapky.
Daj si do poriadku tesnost sania. Tam byva najcastejsie problem. Potom este cidla kluky a vacky.
MiCkEyQo
Piatok, 6. Júna 2014, 18:59
aha a môže to byť tím ? že tak tažko štartuje? lebo vela ludí mi hovorí že ano
johnyfly1
Piatok, 6. Júna 2014, 21:58
to co ti ukazuje teplotu na budikoch je ine cidlo ako to ktore berie do uvahy riadiaca jednotka... niektore motory to maju rovnake ale je rozdelene na dve osobitne casti...pohladaj v ETK :)
MiCkEyQo
Nedeľa, 8. Júna 2014, 11:34
aha okey tak skúsim :)
MiCkEyQo
Streda, 16. Júla 2014, 15:51
A kde ho nájdem a čoho to je snímač teploty ? konkrétne? vzduchu ? či toto je ono http://autodielygafa.sk/inshop/scripts/ ... as=tecdock
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 17. Júla 2014, 05:52
ako pisem, termostat vyhrevu skrtiacej klapky.
najdes ho zapichnuty do airboxu pod hadicou co ide do vahy vzduchu.
nie, nieje to ten, co si dal link.
MiCkEyQo
Štvrtok, 17. Júla 2014, 09:12
okey ale neviem či sme sa zhodli ty myslíš to čo je na obrázku? ja teraz ale myslím čo mi napísal johnyfly1 že snímáč teploty ale akej teploty vzduchu alebo chladiča? lebo čo mám na obrázku hore to už nemám to sa mi zlomilo to čidlo a neviem či to má vplyv na štartovanie
a včera som si aj všimol že mám prasknutú hadicu čo mi ide od sania do tej velkej hadice zo spodku musím rozobrať sanie a by som dal dole tu hadicu ?
johnyfly1
Štvrtok, 17. Júla 2014, 10:21
mas snimac teploty vzduchu, potom je snimac teploty na chladici(ten si nevsimal to je na klimu) a potom je este snimac teploty motora a ten je v motore pod sanim :)
MiCkEyQo
Štvrtok, 17. Júla 2014, 10:45
konečne som to pochopil :D ďakujem pekne takže kde ho môžem objednať ?
