vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
vymena brzdovych platniciek a kotucov
Štvrtok, 20. Marca 2014, 00:31
pani, mam do vymeny prednych platniciek podla pocitaca 25000 km, zadnych 100000 km.
chcem sa spytat:
- kedy treba menit aj kotuce a kedy staci len platnicky
- cidlo opotrebenia treba vzdy nove?
- treba menit aj zadne pakne na rucnej? ako zistim, ci su opotrebene? rucnu takmer vobec nepouzivam
- aku znacku brzd a kotucov odporucate? kto je prvovyrobca? osvedceny predajca?
dakujem Vam za rady
Re: vymena brzdovych platniciek a kotucov
Štvrtok, 20. Marca 2014, 11:18
vladoslavo napísal:
chcem sa spytat:
dakujem Vam za rady
ahoj, odpoviem len na cast tvojich otazok
- kotuce menit ak sa blizia k minimalnej hrubke - ta by mala byt vyznacena na kotuci, treba zmerat mikrometrom, ak je dostatocna rezerva, tak staci vymenit len platnicky - samozrejme iba v pripade, ze kotuce su v dobrom stave, teda nemas na nich ryhy a su rovnomerne opotrebovane
- cidlo opotrebenia dat nove ak z neho uz ubudlo - v pripade, ze platnicky maju viac ako 50% hrubky, cidlo este nebolo zodrate a moze sa ponechat, inak vymenit, je to otazka 10e
- pakne menit netreba, este mas mlade auto...jedine, ze by si ju pouzival a nebrzdi ti - ak by nebrzdila(obe kolesa), neprejdes STK...inak na automate ak neparkujes v kopcoch tak rucnu vobec nepotrebujes
ten posledny bod by som mohol dat len odporucenie - ist do keramiky
vladoslavo
Štvrtok, 20. Marca 2014, 12:06
Cital som o tej keramike, udajne nespini disky ... Ale niekto pisal, ze mu to slabsie brzdilo ...
Aku znacku pouzivas?
Vie niekto ake su minimalne hrubky kotucov v mm?
Štvrtok, 20. Marca 2014, 12:11
vladoslavo napísal:
ja som daval ATE ceramic, ale zatial iba dozadu, rozdiel nepozorujem (lebo zadna naprava), teda...mam ciste kolesa :D
ten udaj o hrubke ma kazdy kotuc inac, treba pozriet nan...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 20. Marca 2014, 14:28
Daval som Brembo kotuce do predu, platnicky ate keramiku platnicky...cca 500km kym sa to zabehlo jemne brzdenie brzdilo slabsie...potom bez problemu nepozorujem nejaky rozdiel...disky ovela cistejsie
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
vladoslavo
Štvrtok, 20. Marca 2014, 21:11
kurva, chlapi, to nikto z Vas nevie kto je prvovyrobca kotucov a platniciek pre BMW e60/61 ?
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Štvrtok, 20. Marca 2014, 23:21
vladoslavo napísal:
V predu by mal byt 30mm hruby kotuc, minimalna hrubka je 28,4mm. Vzadu by mal byt 20mm hruby kotuc, minimalna hrubka je 18,4mm. Ale ako ti uz kolega pisal mas to vyrazene na kotuci len ho treba vycistit.
Piatok, 21. Marca 2014, 00:00
ATE kotuce a niekore maju Ate platne ine Textar.....
vladoslavo napísal:
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Streda, 4. Júna 2014, 18:09
Moja otazka znie ci treba vymenit brzdove oblozenie rucnej brzdy pri vymene zadnych kotucov. Pripadne este nejake ine somarinky, dakujem
Laco19
Streda, 4. Júna 2014, 18:31
Prody napísal:
Nevies v akom stave mas celuste a sadu kupis za cca 25€ - ja by som rozhodne kupil nove.
Okrem kotucov treba samozrejme dosticky, snimac, mazivo na dosticky a silikonove mazivo na voditka strmena.
Martin666
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: BMW E61 520d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 06:33
ake mazivo?
este som si nevsimol, ze by mi niekto pri vymene platniciek nieco premazaval, to bolo ale na skodovkach
msakac33
Štvrtok, 5. Júna 2014, 06:42
Martin666 napísal:
len klud: http://www.nipponcars.sk/product/840016 ... o-ate-180g
este existuje antivibracna vazelina/pasta co sa natiera zozadu na platnicky aby dosticky nepiskali :mrgreen:
Laco19
Štvrtok, 5. Júna 2014, 11:49
Martin666 napísal:
ake mazivo?
BMW priamo v servisnych manualoch uvadza ze treba pouzit mazivo na dosticky, su tam obrazky kde a cim natriet.
Opravujem, voditka strmenov sa nemazu len cistia, ja som ich roky jemne natieral specialnou silikonovou vazelinou ale uz nebudem :wink: .
Stanley530xd
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW E61, 530xd, 2007
Sobota, 7. Júna 2014, 08:20
Martin666 napísal:
ake mazivo?
Zdravím,
podla mňa treba brzdy vždy mazať. Na platničky medenú vazelínu a na vodítka silikónovú. Ja mažem vždy po zime pri výmene zimných pneu. za letné.
Drž si. :mrgreen:
hrochopes
Registrovaný: 19.4.2014
Auto: BMW 5 e60
Pondelok, 9. Júna 2014, 21:50
Zdravim,
viete mi prosim vas niekto povedat, aky presny rozmer kotucov ide na prednu napravu? Pytam sa preto, lebo nasiel som s rozmermi 324mm, 345mm a 348mm. Momentalne tam mam 324, ale pri brzdeni mi dost trasie volantom a to uz som menil platnicky a stahoval kotuce - mechanik mi povedal, ze kotuce a aj platnicky boli skoro ako nove, ze boli nedavno menene, ale platnicky som aj tak daval nove. No ked ich stiahol a opat namontoval, isiel ich odskusat, a aj ked stupal na brzdu ako motyl, aj tak ich pokrutilo, teda len pravy predny..Moze to byt aj tym, ze je zle lozisko, lebo ked sme potocili kolesami,tak z praveho predneho bolo pocut take pravidelne cukanie?
Dakujem
