martinle252
Registrovaný: 12.5.2014
Auto: BMW E46
Biely dym - 316i e46 85kw
Piatok, 30. Mája 2014, 17:47
Zdravim vas ludkovia, mam mensi problem s bielym dymom . Neni to para je to dym, niekedy dymi viac inokedy menej ale dymi vkuse. Viete mi poradit co to mezo byt? Ja som rozmyslal nad tesnenim pod hlavou valcov ale niesom si na 100% isty. dik za rady
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: Biely dym - 316i e46 85kw
Piatok, 30. Mája 2014, 20:17
je to tesnenie pod hlavou a este pozri veko na olej ked je pod nim emulzia tak na sto percent tesnenie
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 30. Mája 2014, 20:31
Najprv odsleduj, ci ubuda voda. Ak nie, tak zle spalujes. Takze vaha, sviecky, lambda....
martinle252
Auto: BMW E46
Piatok, 30. Mája 2014, 20:40
vodu odsledujem pri vypnutom motore? v chladici ci nadobke?
fafa111 napísal:
fafa111
Sobota, 31. Mája 2014, 08:52
Najlepsie je odsledovať kolko vody ubudne za kolko km. Uz podla tvojej fantazie, no naj na nadobke.
Pri studenom motore dolej na rysku max a pojazdi, potom znova pri studenom motore sa pozries kolko tam je.
Podla tvojej otazky si nemyslim, ze si zbehly v autach, tak pozor. Take veci ako neotvarat nadobu ked je motor horuci ti dufam dojdu, pise to aj na veku, aj na nalepke na chladici.
martinle252
Auto: BMW E46
Streda, 4. Júna 2014, 15:59
bude to tesnenie pod hlavou aj ked auto dymy nepravidelne? raz viac raz menej? zajtra ide do servisu a bude sa to riesit bo som na nervy z toho
msakac33
Streda, 4. Júna 2014, 16:27
riesil som nieco podobne, vymenilo sa tesnenie pod hlavou a nepomohlo, nakoniec to bolo katalyzatorom, bol tak zajebany ze po zohriati v nom vypalovalo ten bordel a dymilo to z vyfuku, som sa cudoval ze to auto vôbec islo, ked som videl aky je zapchaty :-k
ma ten dym aj nejaky zapach? nejaky specificky? spalena síra alebo skazene vajcia? alebo taky riedidlovy?
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Streda, 24. Septembra 2014, 23:30
Zdravím Vás, ja mám tak isto niekedy podobný problém, že mi ide z výfuku bielý hustý dym. Už som uvažoval nad tesnením hlavy ale diagnostika mi presne vypisuje problem s katalyzátorom (brzdiaci proces je príliš nízky). To som dostal cez Delphi. Viete mi popísať ako to dymilo vam a či ste menil katalyzátor alebo sa len nejak vyčisti? Môže to spôsobovať zle spaľovanie plynu? Auto ide na benzín normálne ale na plyne ide ako na 3 valce alebo by som skôr povedal že šklbe. Dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot], MarosM a 5 neregistrovaných
