vtsko01
Registrovaný: 9.11.2012
Auto: E46 330D / Saxo VTS
vymena remenice na serve
Pondelok, 2. Júna 2014, 11:43
Ahojte.Vcera som zhadzoval remene,kvoli klasickemu zvuku pri vypinani auta.Nedavno sa menila remenica hlavna za Corteco,no zvuk pokracuje nadalej a ide to od kladiekt.Pri zhodenom remeni(oboch) to nerobi.Naiel som iba jednu spodnu vodiacu kladku,co sa mi nepaci.Mala az moc lahky chod.Ale skor vidim problem v kladke na serve.Ma volu a ma to podobny zvuk ked som s nou hybal,ako pri vypinani,len nie tak silny.No nenasiel som nikdy zvlast tu remenicu,alebo teda to vnutro,len cele servo.
Da sa to niekde vobec kupit,alebo opravit?
foto:
Re: vymena remenice na serve
Pondelok, 2. Júna 2014, 23:55
Nenasiel si pretoze toto je hriadel serva, ak je tam vola tak su v haji loziska serva. Remenicu si z neho dal dole, to je to co drzi na troch M8 srobach, a je to bezporuchove, kus zeleza.
vtsko01
Utorok, 3. Júna 2014, 11:41
Viem,remenicu mi netreba,ide mi oto vnutro,ci sa da zrepasovat,alebo sa musi vymenit cele servo,lebo diely samotne som nenasiel
Utorok, 3. Júna 2014, 11:55
Mali by sa dat kupit tesnenia, ale to bude asi vsetko, jedine si zavolat do ZF servisu, ale pri cene novej pumpy nema vyznam riesit, preto si myslim ze ani oni to nebudu repasovat.
vtsko01
Utorok, 3. Júna 2014, 12:00
Co som pozeral ja(ak nie zle) tak ceny zacinaju od 300e hore.Za novy diel...
Utorok, 3. Júna 2014, 12:19
Tak to som videl podstatne lacnejsie. :D Ta pumpa bude mat klzne loziska mazane servoolejom ktore ty itak neprelisujes, skus sa informovat v ZF ci to robia, ale pochybujem.
