Re: Dorobenie SPORT modu aut. prevodovky
Streda, 29. Januára 2014, 19:56
Je to to iste ako mod DS
Driffter
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: 535d LCI
Štvrtok, 30. Januára 2014, 10:28
Tady máte kdyžtak odkaz na dodělání pro LCI verzi:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=505840
a když jsi pročtete celou diskuzi v odkaze dole, tak tam máte i přesné kódy dílů na objednání a veškeré info pro pre LCI i LCI:
http://www.motor-talk.de/forum/lci-automatik-auf-sportautomatik-umbauen-t1829781.html
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 30. Januára 2014, 11:56
Niekde som cital ale neviem ci je to pravda rezim D radi rychlosti od 2 do 6 D/S radi od 1 po 5, tlacitko sport radi 1-6
ale ako vravim vobec neviem ci je to pravda tak treba overit mozno je to uplna hlupost :D
tu jeden chalan pise:
Also was kriegt man im sportmodus:
- schnellere schaltzeiten
- zwischengas beim runterschalten im m modus
- lenkung wird direkter/schwerer
- gasannahme wird empfindlicher
cize dava medzi plyn v manualnom mode ? :-k
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Štvrtok, 30. Januára 2014, 13:42
"Dynamic Driving Control (FDC) can be selected with the SPORT button in either automatic mode or manual mode. FDC is always deactivated when the engine is started.
When Dynamic Driving Control (FDC) is activated with the SPORT button, shift times for gear changes are reduced by the SMG control unit. In addition, in automatic mode the SMG only shifts into the next gear up at higher engine speeds. The DME unit adjusts the accelerator-pedal values. The engine responds quicker to changes in the accelerator pedal position. The system also switches "Servotronic" or "Active steering" option to a more sports-oriented characteristic. Steering and holding forces on the steering wheel are given more sporty settings."
BMW. Sheer Driving Pleasure.
hlino007
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: bmw E60 530i
Štvrtok, 30. Januára 2014, 23:02
Tiez som si to objednal z Ameriky zapojil som to,ziadna zmena.Je to to iste ako ked das automaticku paku do DS.Akurat ked ides na automate a das manual tak si to mozes s tym kablikom prepnut do rezimu sport.Bez toho na manuali nemozes ist v rezime sport.
armin948
Registrovaný: 2.6.2014
Auto: BMW 535xi 2016
Pondelok, 2. Júna 2014, 15:02
Chcem sa opytat asi blbu otazku ale uz mi sibe z hladania jasnej odpovede - ked tu niekto spomina DS...ja mam 530xd e60 (2008) LCI automat a ziadne DS tam nevidim :D je tam R, N, D, a M/S.
Tak potom...myslite tym M/S (bol som v tom ze je to len sekvencna a nic specialne), alebo mi tam nieco chyba...viem ze boli aj sportove prevodovky s tlacitkom SPORT ale pochybujem ze to ma kazdy ktory toci o DS :D
Mam tam toto http://img.pistonheads.com.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Fullsize/bmw/e60-5-series-04-10/520d-se/bmw-e60-5-series-04-10-520d-se-S435353-9.jpg
Dik :)
armin948
Pondelok, 2. Júna 2014, 15:50
...alebo som si dnes viac ponamahal hlavu a skusim si odpovedat sam - ked z D prepnem na M/S, tak mam DS. A kym nezacnem manualne menit rychlosti tak je to stale automat, ale DS. Tak nejak? :bmwball:
Pondelok, 2. Júna 2014, 16:20
armin948 napísal:
sikovnicek ;) :)
armin948
Pondelok, 2. Júna 2014, 17:00
no vyborne...mam to len kratko :P a sa mi zdalo divne ze po prepnuti to neukazuje aku rychlost mam az kym ju nezmenim :D
