axyd
Registrovaný: 27.2.2010
Auto: BMW 525d Touring
Re: nivo kompresor e61
Piatok, 12. Októbra 2012, 21:29
vieš čo nejak mi to uz funguje.dik.ale urcite sa este ozvem na to vykuchanie toho zazracneho filtra :thumbup:
Peter BMW
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: X5 + e61 lci
Streda, 17. Apríla 2013, 14:53
Viete niekto co znamena chybovy kod 5f99 ?
Vzdy ked nastartujem tak mi bezi kompresor.
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw e39 530d tour
ex: bmw Z3
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 12:13
mna by zaujimalo ako casto sa ma taky komresor zapinat ... napre ked dlhsie stojim a nastartujem, tak sa kompresor na chvilu zapne. Ale z vonku absolutne neni badat, zeby auto bolo klesute .... ake mate skusenosti?
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 13:00
vladoslavo napísal:
Rovnake, po vikende dofukuje vzdy a dost casto aj rano cez tyzden (neviem ci aj nie kazdy den), tak casto myslim predtym nedofukovalo. Auto pocka kym aj s manzelkou nenastupime (nie sme ziadne tazke vahy, spolu cca 130kg) a dofukuje cca 5-6s ale az ked zacnem cuvat. Meral som vysky vzadu po vikende a su presne podla tabuliek, takze neklesa. Zmeral som aj po dofuknuti a vyska bola rovnaka, tak neviem co kompresor tych 6s robi. Pozriem ako vyzeraju mechy, otestujem system mydlom a skontrolujem kompresor.
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Nedeľa, 1. Júna 2014, 22:33
Nevie niekto poradit ci ten filter ku kompresoru sa moze nahradit takymto filtrom
http://www.spojka.sk/polozka-mann-filte ... 2/10655/1/
Nedeľa, 1. Júna 2014, 22:42
Prody napísal:
Preco tam nedas original? Byt tebou tak to neriskujem
braňo
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: e61
Nedeľa, 1. Júna 2014, 23:02
kým Ti len krátko dofukuje, to ešte nič neznamená, stačí keď nestojíš na rovine...
Mne to zblblo tak, že som vystúpil, zamkol auto a kompresor išiel..., rýchlo som hľadal poistku, ktorou som kompresor vyradil z činnosti. Odišiel snímač niveo. Po výmene snímača ide všetko OK.
Pondelok, 2. Júna 2014, 00:15
Hosi to nasavanie radim vsetkym prerobit do kufra.Za posledny mesiac som riesil 3 E61 a tam uz nebolo pomoci....pridrete kompresory vdaka rozjebkanemu nasavaniu....ked som to pred rokmi vymyslel,tak mozem povedat ze 50% E61 sme predisli investicii cez 500€.... a tym ostatnym vdaka prerobenemu zosilenemu nasavaniu kompresor uz neodide.....original vymysleny system je zly zart!!!!
Pokial vam nesedi zadok a kompresor ide iba rano,obcas cez den pri zmene vahy auta,tak je to uplne v norme....ked uz prvy krat vyhodi ikonku niva,caka vas to co som pisal vyssie.....
Prody
Utorok, 3. Júna 2014, 21:41
Skusam najst aj ine moznosti, tento filter sa dava ku kopresoru na jaguar a myslim aj na mercedes, maybach. A prave teraz som aj nasiel obrazok kde vidis kompresor na E61 s tym istym mann filtrom. Tam ide iba o to aby filtroval vzduch od necistot. Ak to zavediem do kufra tak nemoze sa nic stat predsa.
To znaci jedno, filter stoji do 7eu, hadicka si myslim ze tiez vyjde do 10 eu a mame zvysne korunky na ine veci. Ked nemusim nepreplacam.
PeqpeK napísal:
smeyko
Registrovaný: 20.6.2014
Auto: E61 530d A/T 160kW
Streda, 9. Júla 2014, 19:18
Zdravim, aj u mna uz nastal problem so vzduchovym podvozkom, ale na vine je deravy mech, kde by som kupil novy? Na SK sa mi zdaju ceny premrstene, cez ebay cca 100€ cina alebo 120€ pouzity 2rocny original?
BMW e61 530d 160kW 2005
braňo
Auto: e61
Streda, 9. Júla 2014, 19:55
len pre zaujímavosť, a koľko má ten tvoj stroj najazdené?
smeyko
Piatok, 11. Júla 2014, 16:08
braňo napísal:
Ak myslis moj, tak cca 170000 ale viem podla BMW servisnej historie, ze tam lieta okolo 70000km v oblakoch :D
18pepo88
Registrovaný: 4.5.2011
Auto: BMW E46 330xd 135kw
Streda, 12. Novembra 2014, 10:14
Tak ako pise braňo to robi aj mne,zamknem auto a kompresor dofukuje cca 30-40sekund...myslite ze je v prdeli len snimac alebo uz aj kompresor?ak nie da sa nejako vycistit a zachranit ho??samozrejme po prerabke filtra v mieste rezervy...dakujem za rady
jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Streda, 10. Januára 2018, 18:40
TT-SIMIK napísal:
...a ako sa to má prerobiť? Práve mi odišiel kompresor,zatial neviem koli čomu,musím kúpiť nový a pozrieť koli čomu ho nevyplo až zhorel,auto mi nikdy neklesalo doteraz a ani som nevedel,že nejaký kompresor mám,neviem,žeby dakedy dofukovalo.Akú značku kompresora doporučuješ? Pozerám po nete a tu sú kadejaké značky ako AMK, Bilstein, Airmatic, Aerosus......Dík za radu.
Streda, 10. Januára 2018, 20:02
AMK
