Burbi
Registrovaný: 3.1.2014
Auto: BMW E39 525tds
Airbag . Sedačky . :)
Nedeľa, 1. Júna 2014, 15:21
Caawko ... Dnes som sa chytil do airbagov . Ked som bol u kamarata na diag - bmwscanner tak mi povedal že su strelene pasy ale po dnesnom rozoberani som zistil že možno nie lebo tam trčia kable ktore si myslim ze by tam mali byt zapojene a ešte jedna vec co viem na isto sedacky su z ineho auta . Myslite ze su strelene ? alebo len zle zapojene :) ;)
FucK WomaN . I LovE My BMW :)
BMW E39 525tds :)
EX:Volkswagen Vento 1,8 55KW
BMW E36 Compact 316i 1,6 75KW
Burbi
Re: Airbag . Sedačky . :)
Nedeľa, 1. Júna 2014, 15:33
pre bližšie vysvetlenie - prvy obrazok a druhy tie dva konektory boli spojene . 3 obrazok neviem nahodou ci su to neni kable do telefonu ? a 4 obrazok su tie dva kable co idu od zvezku kablov bmw sensor ... možno sa pletiem :)
BMW E39 525tds :)
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Nedeľa, 1. Júna 2014, 20:29
Ja len na margo tych strelenych pasov teda posledny obrazok. Napinač pasov nie je streleny lebo to by bol zasunutý ten zapínač pásu o tu konzolu a teda to lanko medzi tou konzolou a zapinačom tych 5cm by nebolo vidieť.
Burbi
Nedeľa, 1. Júna 2014, 20:38
Takze hovoris ze chyba bude v zapojeni ako si myslim ?
BMW E39 525tds :)
Janik528i
Auto: BMW e 39 528i
Nedeľa, 1. Júna 2014, 20:41
No s najväčšou pravdepodobnosťou ano ak su všetky bagy a napinače a zaťažova dečka resp. jej ofajč v poriadku. niekedy stači len tie všetky konektory skontrolovať a tak pripadne aj pomerať odpory napr v tych napinačoch a tak a potom samozrejme všetko cez diag vymazať
Burbi
Nedeľa, 1. Júna 2014, 20:53
Este ma napadla taka vec ... ako by som obisiel obvod toho pyropasu aby som ho nemusel zapojit a popri tom by mi neukazovalo chybu
BMW E39 525tds :)
Burbi
Nedeľa, 1. Júna 2014, 20:56
Alebo mi staci len tie dva zlte kable pichnut do pyropasov ?
BMW E39 525tds :)
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 1. Júna 2014, 20:59
odmerat aky odpor ma funkcny napinac a potom tam dat presne taky rezistor. oblubene riesenie u rychlozarobkovych priekupnikov. prakticky mi tiez pisalo napinac, len som to odpojil nstriekal zapojil a uz nezapisalo znova. je to velmi citlive, jemna zmena odporu kvoli oxidaci a hned moze byt problem
Burbi
Nedeľa, 1. Júna 2014, 21:01
No to bude zas srandazajtra :) mam doma merac na odpor ale elektronika a ja nejde moc dokopy uvidime co sa podari :) no diky zatial :)
BMW E39 525tds :)
