januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
zvýšenie otáčok a vibrovanie auta
Sobota, 24. Mája 2014, 10:11
Caute. Mám dotaz a neviem si rady. Mám motor N42 a občas sa mi stane ked dám neutral alebo stojím v kolóne tak motor si pridá otáčky na 900 a začne potom vibrovat s celým autom. Vibrácie nie sú veľké že sa rozpadne a sú cítiť ked sedíte v aute. Kedy si ked my to robilo tak som vymackol spojku a otáčky klesli späť na svoju úroveň 650. Ale teraz ked vymacknem tu spojku tak to už nepomáha a musím čakať až kým sa sáme ustalia na 650. Neviete čo by to mohlo byť ? A ešte jedna vec ked idem ráno štartovať tak motor ako keby nešiel rovnomerne. Ako keby vynechaval nejaký valec. Ale ked sa motor po cca 30 sek. zohreje tak už ide normálne. Diagnostika neukazuje nič.
januar
Auto: e90 320i
Re: zvýšenie otáčok a vibrovanie auta
Štvrtok, 29. Mája 2014, 13:27
nikto nic
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Štvrtok, 29. Mája 2014, 17:25
cidla vaciek? vaha vzduchu?
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 29. Mája 2014, 19:38
obidve cidla boli vymienane
Štvrtok, 29. Mája 2014, 19:50
Klasika... vadne inducky...
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 30. Mája 2014, 06:01
no tak 3 su nove a jedna je stara ale vypada vnutri ako nova praveze.
