Moderátori: barabas, alfi666
fancy
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e30 320i cabrio
Identifikácia káblov
Nedeľa, 25. Mája 2014, 20:03
Čaute,
takže len stručne a rýchlo. Na čo slúžia tieto dva káble? Dnes som ich našiel odpojené, oba sa nachádzajú pod kapotou pri ľavom svetle.
Nejaké info o aute: Predné svetlá nie sú originál, takže môže byť, že kábel číslo 2. patrí k pôvodným svetlám, alebo k tým novým a jednoducho nemá druhú časť, ktorá by sa naň pripojila.
(PS: Všetky svetlá fungujú tak ako majú, takže ten kábel číslo 2. nie je nejak podstatný, ak je od svetiel, no aj tak by som rád vedel, na čo slúži.)
Kábel číslo 1. (vychádza z poistkovej skrine a končí pri ľavom prednom svetle):
http://imgur.com/2RhLj5j
Kábel číslo 2. (vychádza od ľavého svetla a pri ňom aj končí):
http://i.imgur.com/lWKu8l2.jpg
Fotka, kde je vidieť oba káble:
http://imgur.com/0r8VopS
Ďakujem ;-)
Aktuálne:
e30 cabrio 320i
Ex:
e30 sedan 324d
msakac33
Re: Identifikácia káblov
Pondelok, 26. Mája 2014, 07:32
nie je nahodou c.2 na snimac vonkajsej teploty? :-k :-k
fancy
Pondelok, 26. Mája 2014, 11:22
msakac33 napísal:
Ťažko povedať, keby som vedel čo to je, tak by som to nezisťoval. Dnes som bol pri aute, no zabudol som pozrieť z kadiaľ presne ten kábel číslo 2. vychádza.
Aktuálne:
e30 cabrio 320i
Ex:
e30 sedan 324d
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Pondelok, 26. Mája 2014, 18:34
Ten druhý je asi kábel na hmlovky a prvý je na stretávacie svetlá.
fancy
Pondelok, 26. Mája 2014, 19:02
Arnold napísal:
To asi budeš mať pravdu, pretože pri stlačení jedného z týchto dvoch gombíkov (obrázok 01) mi zapne hmlovky, ale druhý gombík nefunguje, tak to bude asi tým, že je to odpojené.
Chcel by som sa spýtať ešte na presné označenie tých hmloviek. Každý z tých gombíkov má nad sebou také malé označenia, jedno vyzerá ako hmlovky stretávačky a druhé ako hmlovky diaľkové. Existuje niečo také?
Obrázok 01:
Aktuálne:
e30 cabrio 320i
Ex:
e30 sedan 324d
Arnold
Auto: E91 F48
Pondelok, 26. Mája 2014, 19:16
fancy napísal:
Obrázok 01:
Nie, jedno tlačítko je pre predné hmlovky a jedno pre zadné.
Ak stlačíš tlačítko (nešpecifikoval si ktoré) tak ktoré hmlovky sa ti zapnú? Predné alebo zadné?
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Pondelok, 26. Mája 2014, 21:10
prve zlte je cidlo vonkajsej teploty, druhe k doplnkovej vybave ktora ti chyba.
spinac na hmlovky: to vybulene tlacidlo je na zadnu hmlovku a to vyhlbene je na predne hmlovky
fancy
Pondelok, 26. Mája 2014, 21:50
zdenko napísal:
No teraz keď viem, ktoré tlačidlo je na ktorú hmlovku môžem skontrolovať, ktoré mi funguje. Možno že fungujú obe, len som sa nepozeral dozadu. :-k
Ďakujem
Aktuálne:
e30 cabrio 320i
Ex:
e30 sedan 324d
Arnold
Auto: E91 F48
Utorok, 27. Mája 2014, 10:58
zdenko napísal:
Presne taký istý prvý konektor mám zapojený na stretávacom svetle. Je možné že chrom/plast má iné konektory?
fancy
Utorok, 27. Mája 2014, 14:51
Takže tie hmlovky to nebudú. Akurát som to skúšal. A fungujú aj predné aj zadné. A takisto pochybujem, že to budú tie stretávacie svetlá. Mám tam neoriginál svetlá (večer zverejním fotky, ako to vyzerá, keď ich zapnem do prvej a druhej polohy). Fungujú mi všetky svetlá, tak asi to budú len káble z originál svetiel, ktoré nemám kde dať do týchto neoriginálov
Takto je to s tými hmlovkami. http://i.imgur.com/epLYNjr.jpg
Je toto potom ukazovateľ teploty a ostatných veličín? http://i.ebayimg.com/t/Bordcomputer-klein-BMW-E30-316-318-320-325-62131377805-62131377803-selten-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/vZUAAOxyqKVRilwh/$(KGrHqFHJE!FE3uUUq-tBRilwgqMMg~~60_35.JPG Pretože ten je nefunkčný, a neviem, či sa mi ho vôbec podarí zapojiť, lebo ho z palubovky ani neviem dostať von. Akurát viem, že doň nie je pripojený kábel. A dúfam teda, že ak sa mi ho podarí dostať von, tak nájdem aj kábel.
UPRAVENÉ 27.05.2014; 21:34:
Takže som napravil ten OBC (On Board Computer), ktorý zobrazuje teplotu, čas, dátum. Len mám problém, že keď nastavím čas na 18:00, tak čas nejde. A to isté si myslím, že bude robiť aj dátum :-/ Nejaké rady?
Aktuálne:
e30 cabrio 320i
Ex:
e30 sedan 324d
