johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 compact vyrarit??
Sobota, 24. Mája 2014, 20:29
nasiel som na konci prahu pri zadnom kolese bublinu a strcim do nej prst a vznikla z toho takato diera :mrgreen:
mam to vyvarit alebo mam to len osetrit a kaslat na to? najaka nosna cast to asi nebude ci? :roll:
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: e36 compact vyrarit??
Nedeľa, 25. Mája 2014, 10:35
vyvar to... nemáš tam moc roboty ....takto to tlačí vodu tam kde nemá byť....
johnyfly1
Nedeľa, 25. Mája 2014, 12:21
prveze je to cele dute a dole su diery na odtok vody (odvodnovacie kanaliky) takze ako tam voda natecie tak vytecie :roll:
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 25. Mája 2014, 23:47
no aj tak by som to osobne dal do poriadku... ak máš doma Co2 tak to máš za chviľku .. nevidím tam veľa roboty......a máš to vyspravené :)
msakac33
Pondelok, 26. Mája 2014, 05:51
hlavne si pozri uchytenie zadnej napravy o podlahu pod sedackami, tam to na compactoch lubi odhnit #-o
johnyfly1
Pondelok, 26. Mája 2014, 06:02
msakac33 napísal:
tam som to kukal tam to je ciste, vlastne ja mam cistu celu podlahu pod kobercom :mrgreen: jedina hrdza je tam ta diera a lemy zadnych blatnikov [-(
msakac33
Pondelok, 26. Mája 2014, 06:06
v introsi to nevidno, je to v zdvojenej podlahe, kukni zospodu, porypaj srubovakom okolo toho ulozenia napravy
johnyfly1
Pondelok, 26. Mája 2014, 06:32
hm za poskedny pol rok som asi 3krat menil zadnu napravu aj s tymi skrutkami a nic som si nevsimol tak snad to bude ok :mrgreen:
msakac33
Pondelok, 26. Mája 2014, 07:12
johnyfly1 napísal:
tak to si potom stastny clovek :thumbup:
