aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
zarosena smerovka predny svetlomet
Štvrtok, 22. Mája 2014, 16:09
poprosim vas o radu zarosila sa mi smerovka na prednom svetlomete pomoze vymena tesnenenia ??? neni nikde puknute nic ... dakujem za kazdu radu
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: zarosena smerovka predny svetlomet
Štvrtok, 22. Mája 2014, 17:33
aquadigio napísal:
Ziadne tesnenie co by sa vymenilo tam nie je. Skontroluj ci mas dobre nasadene obidve viecka, ci nie je zvnutra cierny plast poskodeny, atd. Pozri aj ci nebol svetlomet rozoberany, je celkom problem ho potom kvalitne zlepit.
aquadigio
Štvrtok, 22. Mája 2014, 20:18
aha dikes myslim ze rozoberany nebol svetlomet .... tak to cierne gumove co je na vrchu musim zrusit ked to s tym nic nema a tu vodu ako vysusim je nejaky sposob ??? pozrem ci neni niekde prasklina z vnutra
Laco19
Štvrtok, 22. Mája 2014, 20:37
aquadigio napísal:
Vysusit sa da fenom. Keby si svetlomet vyberal tak oblast smerovky vysusis ovela rychlejsie fenom cez gumove odvetravacie kolienko za smerovkou.
Tesnost mozes vyskusat ked stipcami uzavries odvetravacie kolienka (su 2 po stranach a niekedy aj 1 dolu) a do jedneho hadickou fuknes, zo svetlometu by nemalo fucat.
aquadigio
Štvrtok, 22. Mája 2014, 21:06
fuuuha super ano tie kolienka som nasiel a mohla sa tam voda aj cez tie kolienka nejak dostat ??? ale dik moc za rady zatial a ide zvlast jedno to kolienko k smerovke len alebo to je na cele svetlo
