Moderátor: voMacK
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
F10 - napajanie blackBoxu vpredu pri zrkadle
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 14:19
Caute. Riesil uz niekto z Vas napajanie BlackBoxu v F10 v priestore zrkadla ? ( Tu ma napada jednoducha otazka , preco ... BMW neuklada zaznam z tych 6tich kamier co tam su niekde na HDD a ja tam musim montovat dalsi krabicku).
Nechce sa mi tahat kabel okolo polovice skla ku USB, pripadne 12V zasuvke. V patke zrkadla je kopec kablov ( stmievacie zrkadlo, speedlimit kamera, alarm, univerzalne dialkove ovladanie, dzdovy senzor ... ) plus dalsi kopec kablov ide do toho panela , kde je ovladanie stresneho okna ( senzory alarmu, SOS, lampy a co ja viem co vsetko este tam je ) .
Nejake navrhy na co sa zamerat ? Potrebujem 5V ( tipujem ze tam bude iba 12, ale to nevadi, stabilizator to poriesi , pripadne original blbost k tomu blackboxu co ide do zapalovaca ). To napajanie potrebujem najlepsie po odomknnuti auta az po zamknutie, pripadne ak tam nie je taketo napajanie, tak pocas nastartovaneho motora. Odber tej srandy bude cca par 100mA , takze by to malo ustat hocikde.
Vdaka za ohlasy.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: F10 - napajanie blackBoxu vpredu pri zrkadle
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 14:23
Nedávno si dával blackbox montovať do auta Matisek, on by mohol vedieť.
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Štvrtok, 15. Mája 2014, 07:52
Ja som tahal kabel na kameru od zrkadla pod tapacir k vodicovmu A stlpiku, potom cez stlpik dole k pedalom a tam sa to napojilo na ostatne kable na nejaky konektor. Nie je to nic zlozite, len si treba tavat pozor, lebo v stropnici pri dverach je airbag a kabel musi ist za nim.
oseldusan
Sobota, 17. Mája 2014, 13:54
Takze som to zatial natiahol do zasuvky co je pod nohami spolujazdca. Original kabel , k tej kamere vystacil akurat ( zostalo este asi 40 cm ) . Viedol som to pomedzi sklo a tapacirung popri skle az dole vpravo ako zacina stlpik ( ako pisal matisek , aj ked by to bolo jednoduchsie uz hore na stlpiku prejst pod gumu dveri , je tam airbag, ktory by to priskrtilo ) dalej dole popod glovebox ( ci ako sa to vola po slovensky - priehradka spolujazdca asi ). Kabel iseil vsade v pohode vtlacit bez demontaze cohokolvek. Samozrejme ze sa da zase bez problemov vytiahnut.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
oseldusan
Sobota, 17. Mája 2014, 13:58
No a kedze sa kamerka osvedcila , idem riesit dilemu napajania zadnej kamerky. :D . Kedze mam sedan, jedine co ma napada, je to zasa natiahnut do zasuvky 12V co je v kufri. Zasuvka, ktora je vzadu v strede pri nohach, neprichadza do uvahy , kedze mam male deti , a tie by ju casom urcite ukopli. Inac aj ta zasuvka v kufri , je extremne nestastne , a bojim sa, ze ju casom niecim ulomim.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
matisek
Auto: F10, F48
Sobota, 17. Mája 2014, 20:22
ja som daval aj tzv. "Magic Box" - t.j. ze ti nahrava aj ked auto zhasnes a zamknes... takze som to potreboval pripojit k prudu natrvalo....
A kabelaz som dal urobit do oboch aut, takze prehadzujem iba kameru bez kablov.
oseldusan
Piatok, 29. Augusta 2014, 15:35
Takze som si namontoval aj kameru do zadu, kedze ta vpredu sa silno osvedcila. Kabel som natiahol dozadu do kufra do 12V zasuvky. Bohuzial tato kamera nezvladla prvy slnecny den v lete. Je sice taka ista ako ta vpredu , ale normalne sa roztopila :lol: . Asi tam pod tym sklom vzadu v rohu bude pekne horuco . Na rozdiel od predneho skla, kde prudi vzduch a este k tomu mam klimakomfortne sklo ( ci ako sa tomu nadava ) . Bohuzial zadna kamerka musela ist uplne dole dozadu - kvoli zadnej roletke.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
