  • 6
  • 7
  • 8
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Re: E46/320d - Aký olej?
Streda, 14. Mája 2014, 14:04
Ahojte, chcel by som jednu radu ohladne oleja... jedna sa o motor 320d 100kw, byvaly majitel lial 5w-30 castrol edge. Prvy vymenu oleja som dal to iste, minuly vymenu som dal kazdym ospevovany Mobil 1 0w-40. Je tento olej dobry pre vyssi najazd? Rozmyslam aj o prechode na Shell Helix Ultra Diesel 5w-40.
Nejake rady ci ostat pri Mobile-e 0w -40 alebo prejst an Shell 5w-40 ? ktora viskozita je lepsia pre vyysi pocet kilometrov?
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 14. Mája 2014, 14:20
Ja mam najazd 240 tis. a doteraz som tam lial BMW 5w-30. Poslednu vymenu som dal Shell, ale taktiez 5w-30. Auto ide dobre, tak zatial viskozitu menit nejdem.
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Streda, 14. Mája 2014, 15:19
Koľko tam máš nabehných ? Ja by som to nemenil , vraj moc častá zmena vyzskozity nie je dobrá... Pre auta s počtom km 250 xxx je vraj lepšia 5w-40, ja som mal 5w-30 no dal som 5w-40, vraj je to lepšie lebo si zachováva olejoví film aj pri vyžších teplotách spalovania a tým pádom lepšie maže hlavne za letných podmienok( +32 a po diaľnici 130 ), nežralo mi olej predtým a ani po zmene .. takže tak ..
Zasa čim vačší rozdiel medzi tými dvoma číslami tým sa olej rýchlejšie optrebuje .. nechaj kludne 0w-40 a men ho tak 10 000km ...
Je o tom kopec poisaní ja som čerpal z jedneho českeho fora kde bolo o tých olejoch na 40 strán a tak som si s toho spravil usudok a nalial tam 5w-40 ... nezabudni vymeniť filter.
Mobil 1 a shel su na tom podobne takže cenovo lepšiu ponuku by som asi bral ...
x3 e83 3.0d 160kw
arg7
Auto: E46 320d limo
Štvrtok, 15. Mája 2014, 08:49
No mam okruhlych 200k, ale mozno aj viac, kto vie :) Tak rozhodol som pre 5w-40 Mobil super 3000, kedze je odporucany aj na mobil.com stranke pre moj motor a je aj cenovo vyhodny. Oproti Mobil new life 0w-40 stoji o 13€ menej. Snad sa ten motor z toho nezblazni, ale pocul som ze 5w je lepsia ako 0w pre vyssie najazdy.
http://www.motorove-oleje.sk/mobil-supe ... -5w-40-5l/
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 15. Mája 2014, 15:55
treba pozerať nie Mobil 3000 ale Mobil 1, ja idem teraz meniť a idem dať Liqui Moly.
marttin
Piatok, 16. Mája 2014, 10:03
Dá sa tu zohnať vôbec Mobil1 5w-40, lebo ja som nad ním tiež uvažoval, no v každom shope mali Mobil 3000
x3 e83 3.0d 160kw
arg7
Auto: E46 320d limo
Piatok, 16. Mája 2014, 10:46
No Mobil 1 ako 5w-40 nezozenies. Jedine ten Mobil 3000.
Fox1k, myslis ze v tom bude velky kvalitativny rozdiel? Predsa je to vyrobok od tej istej firmy nie?
marttin
Piatok, 16. Mája 2014, 11:31
Ja si myslím že rozdiel tam možno bude , ale uprimne si myslím že je to lepšia volba ako Castrol...
Dosť ludí leje Mobil 3000 a nesťažuje si ..
x3 e83 3.0d 160kw
fox1k
Piatok, 16. Mája 2014, 13:54
mal som v aute olej BMW, potom Castrol, teraz je tam Mobil 3000, žeby ten motor išiel s každým olejom inak sa nedá povedať. Teraz idem do Liqui, ak tam nebude zmena tak neviem
  • 6
  • 7
  • 8
