Don
Registrovaný: 28.12.2011
Auto: BMW 318i E30
riadenie e34 525i
Streda, 14. Mája 2014, 18:01
zdravim vas mam velku volu v riadeni, vsimol som si ze volantom ked krutim tak tycky riadenia sa vobec nephnu uz som o tom niekde cital ze to sposobuje skrinka riadenia este predtym ako to vymenim pasuje to aj z naftovej 34ky? :) dakujem je to clkom akutne lebo to je vrazda soferovat takto... :) a vobec ci ma zmysel kupovat tie ojazdene za 50€ :)) a zaroven ci sa daju zohnat nejake nove.. auto mam cca tyzden tak neviem ako to v tychto autach chodi... :)
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Re: riadenie e34 525i
Streda, 14. Mája 2014, 22:55
Skus dotiahnut srob na domceku riadenia, trochu to pomoze.
K ostatnemu sa vyjadrit neviem :D
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Štvrtok, 15. Mája 2014, 08:51
Ano bud dotiahnut ten srob no potom ti pojde trosku stuha riadenie alebo vymenit cely den domcek riadenia.
Do 525i urcite pasuje domcek s v8 a sj zo 750i. Z tdska ti zarucit neviem. No myslim si ze aj to bude pasovat len bude mat trosky iny tvar lebo inak vychadzaju veci s motora.
Co som si ale vsimol tak v8 domceky su vsobecne lepsie natom s volou. Do svojej som daval domcek z v8 a nema ziadnu volu. Vo 540 mam tiez dobry domcek a co som kupil servotronik 750i tak tiez je bez vole :)
Skus teda zohnat nieco schopne aby si to nemusle menit 2x lebo je to dost makacka :D
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Don
Auto: BMW 318i E30
Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:16
bnykolass napísal:
boh mi pomáhaj... :D dakujem... zajtra stym idem este na zdvihak si to pozriet presnejsie aby som nahodov nekupoval zbytocne a potom dam vediet ze ako sme dopadli... :D
blow330d
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: e61 525d
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 00:46
koumak napísal:
som ti poradil
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Streda, 10. Septembra 2014, 07:17
Podotykam ze dominik mal zle capy na ramenach preto auto plavalo
