andhell
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E46 330d Touring M
E46/330d - Repasovane turbo, kde ho dat nastavit?
Streda, 12. Januára 2011, 14:45
A som tu zas ...
Kupil som repasovane turbo .. a auto sa nesprava tak ako by malo ... nabeh turba je uplne iny ... od spodnych otacok ked sa zacne prejavovat turbo efekt ... citit ako auto zapiera ... bez vyhrad .. no po prekroceni 2000 otacok .. sice stale akceleruje ale je normalne citelny ubytok sily .... bol som varovany ze toto nastane ked dam turbo repasovat .. no bohuzial auto som potreboval a turbo z buracky nebolo k dostaniu ... moja otazka znie .. co teraz stym ? mechanik povedal ze turbo by malo ist na "stolicu" kde ho rpesne nastavia ... ten podtlakovy ventil ci co to za problem :) ale na otazku kde je taka stolica mi uz odpovedat nevedel. Ak ma niekto stym skusenosti a doriesil to ... bol by som rad keby sa one podelil.. vopred dik
e46 323CiA
e36 318is coupe // AlpinWeiss II
EX e46 330d Touring
ficik
Registrovaný: 29.7.2009
Auto: 330xd
Re: [E46 330d] Repasovane turbo ... kde ho dat nastavit ?
Streda, 12. Januára 2011, 14:54
podla mna neviem ci sa bude dat nastavit ten ventil. lebo pokial viem tak na tychto turbach su predtlakove alebo podtlakove ventili a to s nastavovanim nema nic spolocneho. bud to bude v membrane, pruzine alebo niecom podobnom.
na stolici vedia jedine turbo vyvazit, teda rotor. (lopatky)
aspon som teda este o tom nepocul aby nastavovali tie ventily.
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Streda, 12. Januára 2011, 15:13
Na kamaratovej 530d 2004 sme riesili podobny problem...auto scuclo 2 klapky do motora.....a t d ](*,)
no k teme: turbo prislo z repasu a po nahodeni nie a nie do otacok bolo ako mrtve,na volnobehu ok no pri zatazi total nic!
Kontaktoval sa servis kde sa to repasovalo a poradil len jedno........skusat pootocit na turbe takym "srobom co je na boku" .1x otocka do lavej strany NIC 2x otocka do lavej strany a auto ide ako ma :wink:
//Zaslepky sania,vyroba//
Streda, 12. Januára 2011, 17:12
Toto su tie repasované turbá.........ak ho chceš doma nadstavit tak sa natrapiš(ale dá sa)......riešili sme to x krat, preto som si aj ja kupil použivané turbo a nie repasované......treba dotiahnut ten doraz o nejaku tu jednu otačku,kolko bude treba, to je ten šrobik kde sa opiera doraz variability!!!!
Toto je ten doraz!!!Na zatah od spodu,ak bude posunuty,tak to bude blbnut(foto len ilustračne, je zo 110kw)
andhell
Re: E46/330d - Repasovane turbo, kde ho dat nastavit?
Streda, 12. Januára 2011, 20:05
takze nieje neaka firma kde poslem turbo .. a oni tu srubku nastavia ? vybrat a babrat sa stym je jedina moznost ?
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Štvrtok, 13. Januára 2011, 09:11
da sa to nastavovat aj na aute... takze neboj sa toho a nastav si to sam... nemalo by to mat cudne zvuky pri naklapani lopatiek, okolo otacok 2800-3000ot... chapes?
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Štvrtok, 13. Januára 2011, 09:39
robia to v kosiciach...
turboservis slovakia na vihorlatskej ul....tč...0905 597 866
E46----330d po fajseeee----ex
Štvrtok, 13. Januára 2011, 10:42
ondriso napísal:
Toto je jedny človek čo poznam čo si to nadstavil.....))))Síce nám to trvalo dost dlho cez telefon,ale šlo to....najlepšie je si zohnat presnu mieru podla ineho turba a nadstavit to tak a malo by to ist.....Ondro mal to štastie že mal človeka ktorý mu cez diagnostiku vedel sledovat tlak turba a podla toho vedel na ktoru stranu točiť....)))))
andhell
Štvrtok, 13. Januára 2011, 12:29
Skusim cinknut do toho servisu v KE .. hadam to tam poriesia ... ak nie budeme fusovat :D dam kazdopadne vediet ako som pochodil v tych kosiciach. Diki zatial vsetkym
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Sobota, 15. Januára 2011, 22:54
trosku ot ale zaujimalo by ma či by sa dalo turbo nastaviť touto šróbou aby sa lopatky naklapali viacej aj pri nižšom podtlaku...ide mi o to aby auto malo vačši tach v nižšich otačkach 100kw verzia motora kedže 110kw mal naklapanie lopatiek riešene elektronicky...
sda
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Januára 2011, 17:36
TT-SIMIK napísal:
sorry chalani,trosku mozno od veci... ale je nieco take aj na E36 318TDS?? tiez tam mam repas turba...
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Nedeľa, 11. Mája 2014, 20:34
Mám otázku k tomu nastavovaniu dorazu variability.. pokiaľ to odmeriam presne šublerou, prípadne spočítam závity na svojom originál turbe, tak by sa to podľa toho dalo (teoreticky) nastaviť aj to repasované, či? Opravte ma ak sa mýlim.
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 12. Mája 2014, 06:22
Ano da sa sublerom uz sme take robili a podarilo sa na 2.krat.
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Štvrtok, 15. Mája 2014, 20:16
Tak podarilo sa mi to nastaviť presne na prvú šupu síce som to asi 12x meral šublerou, ale som šťastný ako blcha autíčko krásne zaberá :)
BMW e60 525d 130kW
Štvrtok, 15. Mája 2014, 22:51
Stara tema,ale oprasena...:))))
