sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: vymena radia v E39
Sobota, 10. Mája 2014, 21:03
potrebujes na to nejaky "interfejs". napr v tme to maju za 35e. bez nejakej krabicky na to urcenej to nebude fungovat
Mikey333
Registrovaný: 14.4.2014
Auto: BMW e39 530i
Sobota, 10. Mája 2014, 21:15
tak to bude chcet bud Xcarlink alebo sa zaobist bez ovladania na volante... ale pozrem sa aj na to co spominaslebo zatial som o tom nepocul takze vobec neviem co to bude :-k
sineDko
Sobota, 10. Mája 2014, 21:34
pripadne pozri taketo daco. http://goo.gl/CC0Fev . RcJoyCon EXD. stoji ta vec 80usd a dokazes si to naprogramvoat nech to signaly z ibusu prevadza na co chces. ale myslim ze uni vec za 35e tiez splna poziadavky. avsak neskusal som este nic konkretne na taketo veci tak neviem povedat z osobnej skusenosti
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 10. Mája 2014, 22:22
treba krabicku ktora dokaze dekodovat signal z i-bus a previest ho ako prislusny signal pre radio prepinanie/hlasitost tak ako pise sineDko.
msakac33
Sobota, 10. Mája 2014, 22:40
Mikey333 napísal:
hoši , ja mam k tejto teme takuto otazku...
ked chcem vymenit radio za univerzal,konkretne Pioneer a na volante mamovladanie radia,tak ked tam dam to druhe radio tak mi bude ovladanie na volante fungovat? alebo to funguje iba pri originalnom radie? alebo existuje nejaka znacka univ. radia ktora to podporuje?
jasneeee, ked tam jebnes hocijake cinske radio, tak to bude fungovat, to oni soudruzi v NDR tak vymysleli, napr keby si tam zapojil pracku, tiez to pôjde :mrgreen:
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Nedeľa, 11. Mája 2014, 08:37
pozeral som tu vec. je to nieco taketo? http://www.tme.eu/sk/details/ctvbmx002/ ... onnects2/#
ale podla tych konektorov to vyzera ze sa to pripaja k tomu origo bmw radiu. ako to suvisi s tym ze tam dam univerzal radio a bude fungovat multifunkcia? toto vyzera skor ako vyzstup na aux k tomu povodnemu radiu napr. na pripojenie zosilovaca. mne sa jedna skor o to ze tam chcem dat univerzalne radio skrz to aby som mohol pobuvat hudbu z USB. mam sice CD menic v kufri ale stale menit a napalovat cd je neprakticke. a navyse to ani niektore CD neprecita :shock:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 11. Mája 2014, 10:35
Podla mna potrebujes skor nieco taketo (1996 - 2001) alebo taketo (2001 - 2003). Zalezi, aky steker tam mas. Samozrejme k tomu este musis objednat kabel podla radia, ake si kupil.
To, co si sem dal, tak vyzera iba ako AUX interface.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
sineDko
Nedeľa, 11. Mája 2014, 10:40
to co si dal ty neni ono. toto potrebujes ked sa bavime o tme. to co dal serwo je tiez ono. vyber si z tychto podla tvojho vozu. podla obrazku je to velmi dobre vymyslene. je to redukcia aj interface v jednom, len to zapojis do auta a hned mas iso do bezneho radia. avsak takymto plug&play sposobom je to pouzitelne iba ak nemas v kufri samostatny zosik pokial sa nemylim
http://www.tme.eu/sk/katalog/car-audio_71/#id_category=100573&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C2324%2C2312%2C2316%2C912%2C1605%2C2315%2C2311%2C2313&used_params=2312%3A20737%3B
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Nedeľa, 11. Mája 2014, 10:51
to vyzera slubne,len sa na tej stranke musim este prehrabat a najst ten prislusny kabel. vidim ze tych moznosti sa ukazuje stale viac takze nieco by sa malo dat z toho rozumne vybrat. zatim vdaka. :thumbup: tato posledna varianta vyzera dobre... skoda len ze to tak skomplikovali ze sa pri vymene radia musi nieco take riesit... [-(
sineDko
Nedeľa, 11. Mája 2014, 10:58
no ja ked kliknem na ten link co som sem dal mi da 3 polozky priamo pre bmw urcene.
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Nedeľa, 11. Mája 2014, 12:14
to prve co si sem dal stoji 43 euro a plus tam pisu ze este ten kabel.
ale ten druhy link co si dal tak ak sa nemylim je to okolo 30 euro uz komplet so vsetkym ten set. mam pravdu? takze z tych poloziek co tam vyhodi na tom linku tak by som asi mohol zobrat toto kedze mam e39 rocnik 2002 http://www.tme.eu/sk/details/ctsbm004/a ... tsbm0042/# je tak? aby som nekupil nejaku blbost :D
sineDko
Nedeľa, 11. Mája 2014, 12:25
29+dph+posta dokopy 40e
ale hovorim, nemam s tym osobnu skusenost. ked sa to rozhodnes kupit tak urcite sem napis co a ako
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Nedeľa, 11. Mája 2014, 12:37
ked to kupim,co asi kupim lebo aj ked sice odstranim to povodne radio ktore sice vyzera dobre ale z praktickeho hladiska to budem potrebovat vzmenit,chcem tam dat nieco od Pioneer. bud iba na usb bez mechaniky alebo mozno aj s mechanikou ale ta neni podmienkou kedze ukladanie na USB je praktickejsie. takze ked to dam vsetko dokopy tak sa urcite podelim s info ze co a ako... prave hladam na nete este ten vymedzovaci ramik pre radio ale tii neznajbohovia za to chcu 23 euro,to je trochu nekrestanske ](*,) idem ten ramik este na eBay pozret :D
EBOLA
Nedeľa, 11. Mája 2014, 12:44
a co tqk pouzit ten aux interface? ponechas povodne radio spolu s mid panelom a zaroven budes mat aux vstup.
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Nedeľa, 11. Mája 2014, 13:19
EBOLA napísal:
myslis toto? http://www.tme.eu/sk/details/ctvbmx003/ ... onnects2/#
neviem,skor asi ta vymena radia kedze sa mi jedna hlavne o to aby som mohol pouzivat hudbu z usb. ten interface z toho dostanem iba ten aux a tam by som mohol napojit zosik alebo aktiv sub. ale pri takej seriovej hudbe by to bolo zbytocne lebo tie repraky a ozvucnice co tam dali su na vybavu a pokrocilost toho auta na tu dobu fakt ubohe. hudba je tam absolutne nekvalitna. podobnym sposobom ako ten INTERFACE sa zapaja Xcarlink,ten som mal v e46-ke stalo to 100euro, citalo to maximalnu velkost USB 8GB, max. 6 albumov a este sa to aj zasekavalo takze druhz krat uz po to netuzim [-X :D
