janosihelsky
Registrovaný: 7.5.2014
Auto: BMW 325tds e36
problém s elektrikou
Streda, 7. Mája 2014, 21:38
ahojte kúpil som si bmw e36 325tds a mám kus väčší problém s elektrikou presnejšie nevjem nájsť kde mi končí prúd poistky sú všetky dobré (pri motore ak sú niekde inde poradte) a nejde mi centrál ani alarm ani vnútorné osvetlenie a ani el.okná a ešte mi nejde ručička kmh a spotreby ale to bude čidlom na prevodovke pravdepodobne, plis poradte zmeral som polovicu elektriky v aute rozobral polku auta a neviem kde je chyba.
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Re: problém s elektrikou
Štvrtok, 8. Mája 2014, 10:17
Aky mas rocnik, vsetky tie veci ti idu do jednej krabicky ktora by mala byt za kaslikom. Maly by do nej ist 2konektory s hrubymi kablami a dva s tenkymi, ale moze to byt kusok ine podla vybavy, Je to takzvany GM IV modul /asi 5x10cm/. Skus tam namerat ci ti tam ide stava. Ak ti neukazuje tacho, tak to bude najskor to cidlo co pises.
odblok.EWS2 info cez SS.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 8. Mája 2014, 10:29
nie na prevodovke ale na diferaku :wink:
msakac33
Štvrtok, 8. Mája 2014, 10:33
johnyfly1 napísal:
ty tomu nerozumies :lol: on ma "INDIVIDUAL" 8-[
janosihelsky
Štvrtok, 8. Mája 2014, 12:03
Vybava je 2x el.okna dvojzonkva klima vyhrievane sedadla rocnik 96 a je to touring
janosihelsky
Štvrtok, 8. Mája 2014, 12:04
A za kastlikom mam 2x mala krabicka jedna velka a jedna plechova ktora je asi rj motora
janosihelsky
Štvrtok, 8. Mája 2014, 12:31
sss
janosihelsky
Štvrtok, 8. Mája 2014, 13:03
No takze modul gm4 low je ten velmi velky a tými hrubými káblami nejde ani šťava do neho
janosihelsky
Štvrtok, 8. Mája 2014, 13:42
Pravdepodobne som nasiel chybu cerveno modrý kabel ktorý ide do gm iv low som vytiahol prepaleny pod vodicovymi nohami
