gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
tvrdsie radenie do spiatocky z D
Štvrtok, 1. Mája 2014, 08:06
Cau chalani len taka otazka na e60tke automate tvrdsie preraduje z D do R. Cim to moze byt?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: tvrdsie radenie do spiatocky z D
Štvrtok, 1. Mája 2014, 11:06
Za tepla alebo za studena ?
Robi to vzdy ?
Kolko mas najazdenych km ?
Ostatne rychlosti radi jemne ?
R-ko zaradi hned, alebo je tam chvilu pauza ?
gabikh
Štvrtok, 1. Mája 2014, 11:16
Rottwa napísal:
Robi to vzdy ?
Robi to raz viac raz menej
Skor za tepla mam pocit.
208000 Najazdenych.
Rychlosti radi celkom hladko akurat obcas ked podradzuje az pri veli nizkych otackach pri cca 1100 ot.m, cize ked pred obcou uberiem a pokaly klesa rychlost tak cca pri 600tke raaaz za cas podradi z 5 do 4 trocha tvrdsie ze to je citit. Inak radi hladko (samozrejme nie tak ako u 8st. Co mam v GT.)
Radi tak ze dam R a je tam opozdenie cca 1 sekunda. Jednoducho ke to zhrniem, tak nepocuva premenlivo, cize nie stale. Jednoducho obcas sa sprava cudne
Naposledy upravil/-a gabikh v Štvrtok, 1. Mája 2014, 11:23, upravené celkom 2 krát.
gabikh
Štvrtok, 1. Mája 2014, 11:19
Obcas trocha ako keby presmykla (ako spojka na manualy) ale to vacsinou len za studena a iba obcas - pripusujem to menicu. Zvazujem repas. Co sa vymeny oleja tyka. Chcm ho vymenit, no neviem ci meneny uz bol, a po rade s oborniki od zf mi bolo povedane, ze v orilade ak olej meneny nebol a prevodovka ma uz nejake opotrebenie, tak novy olej moze sposobit horsie spravanie po vymene, kedze stary olej ktory je hustejsi ciastocne tesji netesnosti. Tak mi to bolo vysvetlene.
Rottwa
Štvrtok, 1. Mája 2014, 13:07
Ten "odbornik" co ti to o tej vymene oleja povedal urcite nebol zo ZF a ked aj ano a povedal to tam nahlas, tak tam uz urcite nepracuje. Olej treba menit a cim castejsie tym lepsie. Na tvojom mieste ho vymenim a urobim odznova adaptaciu.Ked sa to nezlepsi, tak su pravdepodobne nacate kose, alebo tvrde tesnenia na piestoch, popripade zasrata mechatronika. Ale to by som riesil az ked by to bolo nejazditelne. Olej a adaptacia najprv, daj vediet ci pomohlo. Ak ti to robi za tepla, tipoval by som tie tesnenia na piestoch, kedze olej pri vyssej teplote je redsi a prave viskozita v tomto stave mu skor dovoli netesnit.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 4. Mája 2014, 22:39
Rotwa mas s olejom pravdu. Ale ta prevodovka nie je len o piestoch a mechatronike. Su tam aj dalsie poškodené komponenty, ktore dovolia prešmykovanie alebo sposobuju tvrdsie preradovanie, takisto zle radenie R
Naposledy upravil/-a lubomt v Utorok, 6. Mája 2014, 10:50, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 5. Mája 2014, 23:09
Minule sa mi pri E39 dost citelne zlepsilo radenie aj na mieste po vymene oleja....
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Utorok, 6. Mája 2014, 10:19
Možno v tvojom prípade odveci, ale podobný problém robieva aj vyšlahaná hardy spojka! Daj si ju skontrolovať. Kamoš mal rovnaky problém na E65 a po výmene hardy spojky sa "trhanie" pri zaradení R výrazne zmenšilo.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
jiro
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: BMW 525d E61r.v.2008
Utorok, 6. Mája 2014, 20:35
Tiez som si dal menit olej v prevodovke pred nedavnom. Musim uznat ze je to riadny rozdiel. Teraz mi automat radi hladucko. Pred vymenou to bolo surovsie, a dokonca som citil aj nejake slabsie kopnutie od prevodovky. Takze odporucam vymenu.
gabikh
Streda, 7. Mája 2014, 19:17
A kolko km ma najazdena tvoja prevodovka? a bola to prva vymena? alebo ktora v poradi . Lubo vies sa ty vyjadrit k teme : vymena oleja moze jej sprsvanie zhorsit ?
lubomt
Streda, 7. Mája 2014, 21:02
Uz velakrat som pisal, ze duchariny typu "vymenim olej a prevodovka odide" neberiem, neuznavam. Nikdy sa nam to nestalo. Sice raz, ked bola DSG prevodovka plna ruzoveho jogurtu ( zmiesana G12+olej).
Ked sa da spravny olej, filter, spravne mnozstvo, nic sa nemoze stat .
Stary olej je uz velakrat znecisteny,spaleny, filter pripchaty
