faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
Re: BMW E39 540i foto novych sedadiel
Nedeľa, 19. Mája 2013, 09:45
Pežot napísal:
Tapaciry budes tiez menit? Mal by som zaujem o zadne ;)
Tapce nechavam povodne , ale keby si chcel alebo niekto iny tak mam na predaj tie čierno komplet predne aj zadne
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Nedeľa, 19. Mája 2013, 09:47
Tak to su potom contour sitze nie?Po tychto sedadlach bazim uz dlhsi cas je ich ako safranu. :thumbup: :thumbup: Dokonca ani vela E38 ich nema kedze vacsinou je aj spodok comfort.
Pežot
Nedeľa, 19. Mája 2013, 12:11
faceman napísal:
To mi je na nic, kedze chcem fialove :D ale bez diery na klucku.
Inac velmi pekne sedaky ... ;)
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 19. Mája 2013, 12:23
revenge napísal:
No podla toho čo som čital tak mali by to biť tie contour sitze, ako spočitaku sa ani mne nechcelo velmi meniť ale musim povedať že v tychto sa sedi ako v perinke :)
Aktual
BMW E92 330d
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Nedeľa, 19. Mája 2013, 17:55
faceman napísal:
No podla toho čo som čítal tak mali by to byť tie Contour Sitze, ako spočiatku sa ani mne nechcelo veľmi meniť ale musím povedať že v týchto sa sedí ako v perinke :)
Sú to Contour Sitze, ale lepšie sa sedí v Comfort Sitze, Contour sú dosť tvrdé, ale veľmi dobre držia človeka v zákrutách, s Comfort Sitze človek pri ostrejšej jazde vypadáva, potom keď tak ešte Sport Sitze.
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Nedeľa, 19. Mája 2013, 19:57
Ppci tie sedaky za alcantaru nevymenis ? :D
735i
525iA ex
320d ex
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 19. Mája 2013, 20:08
Dik za ponuku ale nie aj ked priznam pači sa mi alcantara ale premna je dosť neprakticka hlavne u športovych sedadlach tie boky sa strašne rychlo vyšuchaju a predieraju pri ludoch väčšej vahovej kategorie ako som ja :D
Aktual
BMW E92 330d
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 20. Mája 2013, 01:44
Krasne auto, krasna farba 8) , sedaky ppci, chvalim :thumbup: Ja mam asi tie iste (aspon myslim), len v manuali a v sivej farbe. Je s tym moc roboty to prehodit a nakablovat? Nasiel som v sivej totizto take iste v elektrike. Akurat neviem, ci nie su z anglicana.
Este posledna otazocka na zaver: Ako je uchytene to M logo v tych oterovych listach? Je to nalepka ci sa to zvnutra tej listy zacvakne? Ja mam take zacvakavacie M5 loga, ale chcem ich vymenit za obycajne M, len to nemozem nikde zohnat. Nasiel som zatial vsade len nalepky.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Pondelok, 20. Mája 2013, 06:09
tuším sú dva typy konektorov, čierny a žltý, môže sa stať že kúpiš s rovnakým konektorom ako máš ty, potom plug&play, keď nie tak treba prehodiť, káble by mali byť asi rovnakej farby
ale ty máš sportsitze, tieto sú od nich lepšie ešte v tom že operadlo je delené a dá sa nastaviť uhol hornej časti
faceman
Auto: BMW E92 330d
Pondelok, 20. Mája 2013, 10:27
serwo napísal:
Dik, no zaleži aky typ patice maš ja som mal starši tak som musel prehodiť kable ale farebne sedia ,čo sa tyka dorebonia elektriky ak maš v starych vyhrev tak nieje problem lebo maš natiahnuty minusovy kabel už stači ti len dotiahnuť plus a všetko funguje , krabičku s plusakmi maš na spolujazcovej strane pod nohami, čo sa tyka toho loga nieje nalepene ono je tam len vložene a zdruhej strany ho držia dve pliešky male
Aktual
BMW E92 330d
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 20. Mája 2013, 17:34
No, s tymi sedackami si mi dal nadej. Vyhrev mam v mojich Sportsitze, ale mam ich manualne ovladane.
Tak take loga ako mas, potrebujem. Nevymenis svoje za moje M5? :D
EX - BMW E39 528iA
faceman
Auto: BMW E92 330d
Utorok, 21. Mája 2013, 16:35
Dik za ponuku ale nie kebyže mam M5 tak by som menil :D
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: BMW E39 540i novy vyfuk EISENMAN
Utorok, 6. Mája 2014, 08:12
Takže som po dlhšom čase zase späť :D na aute sa za ten čas už niečo udialo tak len v skratke menil som chladič automatu kedže ten sviniar začal dakde tiecť od trubky takže cely predok dole komplet aj chladič musel isť von vodny aby som sa dostal k šrubam ako sa napajaju hadice kedže tam mam natesno zmiešavače od plynu nebola možná iná alternatíva ,ale za jedno popoludnie to bolo vymene + bol kupený olej na doliate, samotné doplnenie oleja sa vykonávalo u Kokiho :) začo mu dakujem :D Aj ked sa mu podarilo s nim ešte aj riadne oliať ale bola aspon sranda :D. Dalej bola vymenená nožná opierka za M-paketovu kedže pôvodná bola prasknutá i ked nechapem jak sa dakomu podari toto prasknuť možno že si ju pomylil s brzdou asi neviem :) V sobotu bol nahodený nový vyfuk značky EISENMAN :D som s nim velmi spokojny vyfuk je da sa povedať nový zvuk stoji zato aj vyzorovo je to lepšie, vymenu som riešil hlavne kôlii tomu, že som chcel niečo trochu hlučnejšie pri nizkych otačkach ale s decentným zvukom pričom Remus bol až priliš tichý na môj vkus ale zase pri otáčkach ho bolo pekne počuť hovorím je to vec vkusu. Taktiež riešim aj upgrade navigacie no je to ešte v štadiu riešenia uvidime či padne rozhodnutie na MK3 alebo Mk4. To by bolo asi tak všetko do najbližšia by som chcel ešte poriešiť komplet druhe predne tlmiče aj s uloženim lebo sa mi zda že auto sa dosť velmi potapa pri brzdený ale aj pri nerovnostiach na ceste to strašne prepružuje ,ale všetko zavisí od financií . Na záver prikladam nejaké to foto
Aktual
BMW E92 330d
