MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Re: bmw e36 320i kardan
Sobota, 3. Mája 2014, 16:51
no kamarát sa teda vyzná v bmw on mal ten istý problém vymenil to a nemá s tím problém :) sám si rozobral bmw od základu a poskladal takže sa vyzná :)
MiCkEyQo
Sobota, 3. Mája 2014, 16:52
hmm tak až takto mi to nerobí netuším čo toto môže byť...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 5. Mája 2014, 19:45
vyriesene !!!
bola to opacne otocena HARDY spojka cize nezniesla vykon motoru a tak ju vzdy na nejaku stranu vyosilo a trepalo mi to do saltpaky a pri vyssich akceleraciach to rozvibrovalo cely kardan az to buchalo o kasnu..
nahodena "nova" hardy v spravnom smere a ide to jako nove !!!
treba pozriet ci je hardy otocena spravnym smerom.. je tam sipka, ktora ma ukazovat smerom k motoru..
opacne otocena hardy mi teda pekne "zarobila"
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 5. Mája 2014, 20:13
no teda :D
a to ako veľmi má byť dotiahnutá stredová spojovacia matica kardanu nikto netuší?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 5. Mája 2014, 21:17
tak.. akurat .. nie na fest, ale tak aby sa sama neodtiahla.. vraj je to len na prachovku a kardan ako taky sa v tom musi hybat, teda musi sa vediet zasuvat a vysuvat..
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 5. Mája 2014, 21:26
SurrendeR napísal:
no tak paráda, tak zasa všetko zhodiť :D dikes
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 5. Mája 2014, 22:24
netreba nic zhadzovat, ved sa tam dostanes... bude len treba ten hlinikovy kryci plech uvolnit a trosku posunut dozadu..
