pietro007
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: BMW E46 320 CI Coupe
e46 320i coupe 125kW - ako dat dole kufrový tapacír ???
Štvrtok, 1. Mája 2014, 13:52
Caute, som tu uplne nový, doteraz som to tu iba sledoval a hladal ale na tento problém nemám riešenie ... potrebujem pozriet zadné svetlá v kufrových dverách lebo mi nesvietia cúvačky a ani za nic neviem dat dole ten tapacír z kufrových dverí. Nechcem to polámať, ako sa to dáva dole? Máte s tým niekto skúsenosť?
obrázok je ilustračný ... nechcelo sa mi to fotiť :)
BMW e46 320 CI coupé, rv: 2001/11, 125kW/170PS
pablo240
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW 330D / Jeep ZJ
Re: e46 320i coupe 125kW - ako dat dole kufrový tapacír ???
Štvrtok, 1. Mája 2014, 14:30
Tam nemáš čo polámať, tie plastové zapukávačky, alebo ako sa tomu nadáva, normálne šrobovákom vypáčiš von, a ešte sú tam dva šrobiky ktoré držia ten vercajch a máš tapacír dolu,
E46 330D / Jeep ZJ 5.2 V8
pietro007
Štvrtok, 1. Mája 2014, 14:39
no idem to ja skúsiť potom dám vedieť čo som pokazil :)
pietro007
Piatok, 2. Mája 2014, 10:42
tapacír išiel dole ťažko, aj som polámal 2 umelohmotné cuplíky takže ich budem musiet kupiť ... som tam vymenil žiarovky, ale aj tak nesvietia cúvačky ... kde može byť chyba ?
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 2. Mája 2014, 10:45
kukni kable v tom husacom krku, casto sa zalamuju.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
pietro007
Pondelok, 5. Mája 2014, 20:57
kable su v poriadku ... niekto nejaky dalsi tip ?
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Streda, 7. Mája 2014, 17:19
predraty kabel niekde okolo cidla spiatocky dole pod vodicom na podvozku, vitaj v klube 8)
pietro007
Štvrtok, 8. Mája 2014, 09:27
tak to potom musi ist na zdvihak ... no to potrva teraz ta oprava zase, ked to nebude ono tak vás budem este otravovat nejakymi napadmi :lol:
