Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: neotvoriteľné dvere / VYRIEŠENÉ
Pondelok, 10. Decembra 2012, 22:34
Keď to ozaj musíš rezať,vytiahni tú drevenú(či akú tam máš) lištu.Za ňou to potom môžeš spojiť a nebude vidno spoj...
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Pondelok, 10. Decembra 2012, 22:54
Jednoznačne rež pod lištou, nebude to vidieť. Ale neviem či už nebude ten tapacír rozheganý potom, keď to už bude z dvoch kusov :-k skôr by som skúsil vážne zhodiť tie zadné. Menej škôd bude napáchaných...
INSTAGRAM: korado_korado
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Utorok, 15. Januára 2013, 13:44
no ako vyriesene?
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
Mikey333
Registrovaný: 14.4.2014
Auto: BMW e39 530i
Utorok, 29. Apríla 2014, 12:15
no este ze som tuto temu nasiel. ja mam nieco podobne ale predsa niecim ine #-o takze ak viete poradit tak kazda rada dobra. a tu sa rada vzdy najde,pripadne da poskytnut skusenost. takze na mojej e39 je problem s otvaranim zadnych dveri. ale, zvnutra otvorit idu bez problemov a z vonku tiez idu otvorit,no iba niekedy :-k vecsinou musim zvonku klucku tahat a podvihovat niekolko krat a nic az po chvilke otvarania zrazu zareaguju a otvoria sa. takto to je stale. na prvu supu otvorit zvonka nejdu. kde moze byt probrem? kde zacat s nejakou kontrolou alebo demontazou? ak viete tak vopred diki
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 29. Apríla 2014, 17:02
Skontroluj diel č.15+16: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=cs To lanko smeruje k zámku a časom sa poserie.Potom to robí blbosti,tiež to mám :mrgreen: Akurát mne to otvorí vždy ale len pri určitom spôsobe potiahnutia kľučky...
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Utorok, 29. Apríla 2014, 18:50
noo to by mohlo byt ono.
dostanem sa k tomu zvonku alebo zvnutra zhodenim tapacira? alebo teda odkial je to lepsie
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 29. Apríla 2014, 20:45
Lepší prístup a viac miesta budeš mať keď zhodíš tapacír.Tak budeš vidieť zámok a všetko okolo...
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Streda, 30. Apríla 2014, 09:38
Vdaka za radu. urobim to teda zhodenim toho tapaciru. pustim sa do toho najneskor tento vikend ale mozno aj dnes,podla casu. tie dvere potrebujem aby boli prevadzkyschopne :mrgreen:
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Streda, 30. Apríla 2014, 13:57
tak som teda dnes zhodil ten tapacir a od vonkajsej klucky bolo vyskocene lanko. rsp ani nie lanko ako take ale cely ten bolden v ktorom je lanko a koniec toho boldenu je v takom očku v ktorom sa to opiera aby to potiahlo ten zamok. bolo to tam tak na pol skody preto obcas tie dvere otvorili. takze som to tam len napasoval a je hotovo :-({|=
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 30. Apríla 2014, 21:36
Šikovný chlapec :thumbup:
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Pondelok, 5. Mája 2014, 08:08
šikovný a hlavne rád ze som nemusel nič zhanat a menit :D
boybladeboy
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: BMW 320 CD
Streda, 25. Februára 2015, 23:45
cawte , mam bmw e46 coupe a vpriebehu dvoch dni som odtrhol vnutornu aj vonkajsiu klucku a neviem otvorit dvere :) je to coupe !!! da sa podla vás dať dole tapacír pri zatvorených dverách?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 26. Februára 2015, 06:56
K bovdenu sa dlhymi kliestami nedostanes? A odporucam menej sypat :mrgreen:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 26. Februára 2015, 22:10
Teoreticky by to malo ísť ale musíš vytiahnuť preč gumu okolo dverí.Teda aspoň na E39 tá guma drží okraj tapacíru....
BMW_power
Registrovaný: 10.11.2014
Auto: BMW 325i e46 compact
Štvrtok, 30. Marca 2017, 23:03
caute riesim ten isty problemcako bol na zaciatku temy opisany ale na e60 a jedna sa o soferove dvere. Mate niekto nejake napady ako ich otvorit? nejde samozrejme ani jedna kľučka ..dakujem za rady
