zubo12
Registrovaný: 7.3.2010
Auto: e30 330d
Re: [E30 325td(s)]
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 21:00
cerpadlo sadlo na 100%,mozno mas pravdu,je tazko zohnat td ,tds kove cerpadlo v dobrom stave,mozno do buducnosti,teda urcite ho vymenim.To co tam bolo,bolo repasovane,lenze po 6 rocnej pauze dosluzilo...,jazdit jazdi,zatial to neriesim.Suhlasim s tebou,ze po vymene to bude este lepsie,no ja uz si to ani neviem predstavit ](*,)
ViktorDDD napísal:
elektrika z prvých tds a z 2,4td by mala byť podobná, takže keď prehodíš TDS kabeláž a TDS čerpadlo s RJ tak by to malo aj fungovať aj to lepšie pôjde, nie som odborník na čerpadlá ale že vraj v tds čerpadlo má väčšiu kapacitu ako to z 2,4
ex e30 316i 89''
ex e30 320i cabrio 89''
e30 335d m57n 89'' actual auto
zubo12
Auto: e30 330d
Re: [E30 325td(s)]
Nedeľa, 27. Januára 2013, 20:06
nuz,maly update by sa patrelo,
Po dlhej uvahe nad vymenou kablovacky,som sa konecne rozhodol nad mechanickym vstrekovacim cerpadlom,
Nemohol som vobec najst cerpadlo!! A mozem povedat,nie je to vobec lahke najst ho v dobrom stave.Bola moznost,bud z 324d alebo 524td (e28),
Neviete mi povedat,ake je medzi nimi rozdiel???
Asi ...,rozhodnutie padlo na 524td??
V Pondelok sa dozviem,Jeden chalan by mal mat v Hlohovci.
ex e30 316i 89''
BmwDrifter
Registrovaný: 18.10.2009
Auto: e87 120d , e30 328i
Re: [E30 325td(s)]
Nedeľa, 27. Januára 2013, 20:17
super projekt :thumbup:
Bmw e30 318i m10 1986 sedan-ex
Bmw e34 535i m30 1990 sedan-ex
Bmw e30 318i m10 1985 sedan-ex
Bmw e46 320d m47 2004 sedan-ex
Bmw e87 120d m47/t2 2005
Bmw e30 328i m52 1987 coupe :)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 64991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e30maniac
Registrovaný: 14.7.2011
Auto: E30 325i
Re: [E30 325td(s)]
Nedeľa, 27. Januára 2013, 20:45
tak na naftak nemozem nic zle povedat,mal som to a bol som velmy spokojny po oprave motora to slo bez problemu,a tiez som mal problemy z cerpadlom ,nehladal som nic lebo nemas istotu co najdes dal som cerpadlo na repas pred2 rokmi to stalo 189e ,nove zhavice nove vstreky a ide ako hodinky,
zubo12
Auto: e30 330d
Re: [E30 325td(s)]
Nedeľa, 27. Januára 2013, 20:54
BmwDrifter napísal:
Diky,nie je to az tak super ,ako to vyzera....
Vsetko trva vecnost tu v Irsku. Ludia,vy si neviete predstavit,v akej vyhode ste,ked doma.Rad by som daco porobil,len clovek odhrnie zaves,chut je fuc. Nechce sa,Neda sa..
Neni miesta,tu som robil znamemu na Octavke rozvody,ludia na mna pozeraju s udivom,ze co to? Ako keby neexistoval servis! A stouto moju to tiez neni bohvieco,mam slubene od znameho vyvarit,gitovat a nastriekat,samozrejme,vsetko tu mas svoj cas...
Uz vysse dvoch mesiacov menim vstrekovace,co mi klepu zdvihatka..,to nie,ako doma,vyhrievana garaz,jama,ohybacka,zvaracka,vsetko je po ruke.Nuz asi spravit otocku na Svk,porobit a nazad
ex e30 316i 89''
e30maniac
Auto: E30 325i
Re: [E30 325td(s)]
Nedeľa, 27. Januára 2013, 21:01
tak to mas pravdu v takych podmienkach ,musis mat riadnu vydrz ,ale mas e30 to je hlavne :thumbup:
zubo12 napísal:
zubo12
Auto: e30 330d
Re: [E30 325td(s)]
Nedeľa, 27. Januára 2013, 21:14
Ozaj,chcem sa s vami podelit,napadlo nam trochu snehu,museli sme sice za nim do hor,ale co uz+ dake foto aktualne
ex e30 316i 89''
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: [E30 325td(s)]
Pondelok, 28. Januára 2013, 15:12
Tiez ma napadlo dat do E30 kasne TDS motor, no polavil som od toho. Pekny projekt :thumbup:
zubo12
Auto: e30 330d
Re: [E30 325td(s)]
Pondelok, 22. Apríla 2013, 13:08
A zase som tu s malym updatom,velka vdaka jednemu z clenov bmwklubu csuka530d,za obstaranie mechanickeho cerpadla 110% funkcnom,som mal moznost pridat tych par konikov,teda respektivne somarov do mojho povozu.Original 2.4d elektronicka pumpa a ECU i po nastelovani davky na cerpadla nestacila mojim poziadavkam... vid fotky
nasledujuce 2 tyzdne mam naplane vymenit hydraulicke zdvihatka,bo nemam daleko od zetoru 6011...
po vymene ide motor komplet umyt,nalestit a mozno nastriekat....
trosku zaolejovane,predchadzajuci majitel jazdil s odpojenou egr trubkou
ex e30 316i 89''
zubo12
Auto: e30 330d
e30 2.5td ,vymena bubnov za kotuce
Nedeľa, 12. Mája 2013, 11:45
trochen upgrade na mojej starej..foto neskor
Vcera som sa kooonecne prehovoril na vymenu kotucakov,po vymene cerpadla uz nestacili brzdy na vykon motora,zohnal som komplet zadne ramena z e30 318is,samozrejme ako to uz tu byva v Irsku,niet veci,ktora by nebola hrdzava!!
Zapriahol som dratenny kartac a karbinu,stetec a stathovaky na silentbloky,takaze komplet nove silenty,nater a lanka rucnej brzdy....
Zatial mam hotovu len jednu stranu...cize taky obojzivelnik
ex e30 316i 89''
zubo12
Auto: e30 330d
Re: e30 2.5td ,druhy pokus
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 12:09
Takze,motor M51 1993 2.5td,ktory sme uspesne inplantovali sa rozhodol vypovedat sluzbu... a to dva mesiace pred odchodom na Slovensko.
Uloha najst motor nebola lahka,spravny darca nebol vobec na obzore,az pred dvoma tyzdnami 1994 525tds touring automat,sa konecne dostavil blazney pocit.Motor sme boli pozriet,chlapik rozpredaval z dovodu defektu prevodovky.Auto mal mimo cesty od Vianoc minuleho roku.311000km sa mi zdalo trochu dost,ale nemam vela moznosti. Staremu motoru odisli dve spodne loziska na ojnicach,v prvom momente sa zdalo,ze klepu zdvihatka,vymenil som dve za nove,zvuk stale zostal.Tusenie,ze to bude viac ako zdvihatko,mi nedalo triezvo rozmyslat....prejst si tym este raz...nechcelo sa mi dvakrat.
Pol dna som prechadzoval dobre casti ako nove tesnenie vane,semering na kluke,ten bol uz na odchode tiez,vyfukove,turbo atd...prisiel rad na pumpu...myslel som,ze ma j...ne,priruba na cerpadle je 55mm a na bloku motora 68mm.
Najst cloveka,ktory vysustruzii medzi kus.Osadili sme tesnenie,upevnili sme medzikus srobami na zavit do cerpadla v pripade svojvoneho vypadnutia.Montujeme cerpadlo po tyzdni,zase ma je...ne,blok motora kompletne iny,nejaky ventil zapieral o blok motora.Vcera sme vypilovali z bloku motora,pani,to som este nerobil..smiali sme sa,ze ako blazni...
Cerpadlo osadene,prevodovka nahodena ,motor v aute,skoncili sme v noci,teda rano o 12.
Este som pred tym zohnal riadenie,bo moje bolo komplet vylagrovane.To co som zohnal,bolo z Americkej verzie 318is.Auto lietalo po celej ceste s tou s tarou tycou,vid fotky a video,ako klepal motor...ak sa mi podari uploadnut
ex e30 316i 89''
zubo12
Auto: e30 330d
Re: e30 2.5tds,druhy pokus
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 13:37
motor koncne vo vnutri
riadenie z 318is us spec
ex e30 316i 89''
zubo12
Auto: e30 330d
Re: e30 2.5td ,novy motor, intercooler
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 19:01
Takze,bendzo dostalo staro-novy motor z 525tds automat touring.
Intercooler na mieste,trochu to potrapilo,vyrobeny drziak.Neni sice v strede,ako som chcel,ale co uz...
vid foto...
daddy's little helper
ex e30 316i 89''
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Re: e30 2.5tds ,novy motor, intercooler
Pondelok, 28. Apríla 2014, 10:24
super, už som myslel že táto tricka umrela =D>
zubo12
Auto: e30 330d
Pondelok, 28. Apríla 2014, 14:37
Maco594 napísal:
Skoro hej,mali ju dat zosrotovat,bo som neopravnene jazdil dlhsie ako pol roka v cudzom state.Pravdu,uz som sa s nou rozlucil,ale Pan Boh zauradoval a dostal som ju spat.
Caka nas dlha cesta od soboty do pondelka na Slovensko,dufam,ze vydrzi....
Motor som vobec netestoval,mam zakaz na cestnu komunikaciu,prave dnes mi dosiel uplne novy radiator,este cakam na pridavny elektricky ventilator,pofotim...
ex e30 316i 89''
