kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Co je to za konektor pri klapke 320CI
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 12:50
Chlapi vcera som cistil klapku a ostal mi volny jeden konektor /foto/ auto ide normalne m52 motor 110 kw
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Co je to za konektor pri klapke 320CI
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 19:33
Vyzera to na DISA klapku hmm
Lowered wagon - pribeh
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Piatok, 25. Apríla 2014, 06:57
Praveze som hladal ale nevedel som kde pichnut.....
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Piatok, 25. Apríla 2014, 21:54
haloo nik???
michaltt
Piatok, 25. Apríla 2014, 21:58
Som ti pisal, ze DISA klapka, mas ju zapojenu ?
michaltt
Piatok, 25. Apríla 2014, 22:04
Pokial viem, jediny konektor kde su len + a - je disa a este jedna haluz, ale ty ju tusim nemas.
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Sobota, 26. Apríla 2014, 07:33
ano tento konektor mam zapojeny auto ide normalne cize jednduchu konektor pre inu vybavu ci motor ?
michaltt
Sobota, 26. Apríla 2014, 09:18
Tak potom jedine spatny ventil od SAPky (ten je vzadu ako je 6ty valec pod pelovym filtrom ale tam sa rukou nedostanes alebo purge valve (slovensky nazov neviem, citam len anglicke fora :D)
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Sobota, 26. Apríla 2014, 12:41
nie toto mam zapojene a ten kabel by bol kratky......
Sobota, 26. Apríla 2014, 14:41
Mal si ho pripojeny predtym?diag ukaze co je odpojene.....napr na m54 mal kamos tekyto konektor zaslepeny a bol to konekor pre secondy air valve....a tiez zaslepeny,ale tebe zaslepka chyba....
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Sobota, 26. Apríla 2014, 16:01
Ved toto neviem ci bol zapojeny ale nic com nesiel, je dost kratky a c jeho dosahu nc nieje
hej dam ho na diag ale auto sa sprava norlmalne som mal derave hadice ku saniu tak som menil.... spotreba klesla
Sobota, 26. Apríla 2014, 18:38
Prave na tom mieste sa nachadza secondary air valve...ale vsetky auta ho nemaju....
michaltt
Sobota, 26. Apríla 2014, 19:07
SAP je pri nadobke na ostrekovace. Ak je to konektor k tomu tak k spatnemu ventilu ale ak SaP nemas tak by si ho mat nemal a otvory v sani zaslepene.
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 00:11
Nie secundary air pump viem kde je,ale secundary air valve je to c.5(asi ten spetny ventil co myslis,to je)vo wds ho najdes....nachadza sa presne tam kde pisem..:))Tak isto mi ho ukazala diag,ako by mal klient meneny motor a nieje tam,lebo rj ho stale hlada....ale co viem,vsetky auta ho nemaju.....
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 07:37
Dakujem za ochotu pokukam to
