hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 07:25
presne ako vravis.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 07:33
Lenze ako to je. na co ma vplyv lava a na co prava strana? dako to tu neviem najst.
a este. kde sa nachadza ta blba RJ ABS? za kastlikom spolujazdca nieje. by sme v pondelok prehodili aaby sme vylucili chybu RJ.
hellrider
Auto: e39 530d
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 09:29
no lave zadne je zodpovedne za ukazovatel rychlosti, ekonometer a pocitadlo prejdenych km. ostatne neviem takto z hlavy, ale viem ze tu bolo viacej tem kde sa to riesilo.
EBOLA
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 10:11
Mohol tacho ziskavat udaje o rychlosti aj z ineho zdroja ak bolo cidlo vadne?
hellrider
Auto: e39 530d
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 10:23
hmmm tak to uz neviem.
Ostatni klubaci ???
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 11:56
EBOLA napísal:
To je ta cierna plastova kktina prichytena o tu kovovu, do ktorej vedu 4 hadice. Je to niekde pri ostrekovacej nadrzke.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
EBOLA
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 12:02
Jj tu plastovu blbost sme prehodili ale ked som cez googla hladal kde sa nachadza tak tu na fore niekto pisal, ze za priehradkou spolujazdca. a aj na nd.sk niekto predaval RJ ABS a bol to klasicky kvader ako napriklad RJ centralu ale cierny.
hellrider
Auto: e39 530d
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 12:58
Airbone by to mohol vediet, kedze to repasuje.... ale podla mna je to ta cierna vec co ste prehadzovali...
EBOLA
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 13:33
Mne vsak ABS funguje na 110%. cize RJ je ok, cidlo je ok no ABS stale hlasi chybu nad 50kmh ](*,)
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 23:35
este raz vam vysvetlujem co som napisal - mate problem s abs pumpou ktora je primontovana na hydrobloku - svedci o tom vypinanie abs pri rychlosti 30-50km a hovori o tom aj diagnostika. ABS pumpa sa zapina az pri urcitej rychlosti a presne vtedy to vyhodi chybu a aj deaktivuje abs/asc atd..... Pise vam to INPA cierne na bielom, tak co prosimvas riesite ? na jaku <> to pripajate ked tomu hovno rozumiete :))) a hladate problem v cidle o ktorom tam nie je zmienka :)))
Druha vec je ze RJ je to cierne co ste prehadzovali:
http://www.abspump.eu/images/product_im ... 756340.jpg
na obrazku rj spolu s hydroblokom, to okruhle vlavo je abs pumpa, co je vo vasom pripade problem, to v strede je hydroblok a to vpravo cierne RJ.
ABS jednotku v kastliku nehladajte, bola tam, ale len u uplne prvych modeloch e39 1995-1996.
U tychto vyzera abs jednotka takto:
http://i837.photobucket.com/albums/zz29 ... C06483.jpg
to cierne nie je RJ ale len krytka a steker ktory ovlada solenoidy, rj je v kastliku a vyzera nejako takto:
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/b ... 1079_1.jpg
EBOLA
Re: napajanie ABS
Piatok, 25. Apríla 2014, 06:51
:thumbup: konecne som to pochopil. ono som si myslel, ze pumpa je sucastou mydrobloku. cize vadna hydropumpa sa ukazala az po vymene vadneho cidla?
Dalsia vec. je mozne vymenit ru pumpu bez straty brzdovky alebo po vymene je potrebne doliat a odvzdusnit brzdovy sistem?
EBOLA
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 8. Mája 2014, 15:57
takze nakoniec zahada vyriesena. bolo to rozdielnym rozmerom prednych a zadnych pneumatik. co som nepredpokladal no po prezuti sa vyriesilo viacero problemov:
- povodne cidlo je nakoniec v poriadku (nove bude v zalohe)
- ABS nevypina
- kopanie di pedalu prestalo
- tempomat drzi v meste stabilnu rychlost
- funguje sekvencne radenie
dakujem zucastnenym za pomoc. poucenie pre ostatnych. vzdy hladajte banalnu zavadu namiesto zhanania drahych suciastok.
Re: napajanie ABS
Piatok, 9. Mája 2014, 23:08
EBOLA napísal:
- ABS nevypina
tak to si mal povedat hned, ze mas na aute "assorted" kola. Hned by sme ti povedali kde je problem.... ale ked pises o probleme s abs / esp, tak vacsina ludi nepredpoklada ze mas na aute predne kolesa z oltcitu a zadne zo skoda 120 :))
EBOLA
Re: napajanie ABS [VYRIESENE]
Sobota, 10. Mája 2014, 10:02
bolo pre mna dost prekvapenim, ze mu rozdielne kolesa "zrusili" sekvencne radenie :-k
