dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
Re: e39 530d spojka/ pedal
Piatok, 4. Októbra 2013, 20:50
Suit napísal:
No ved prave, on mal komplet celu sadu spojkovu novu a aj tak to robilo. Potom to dali vymenit znova a bolo vsetko ok.
Uvidime dam tam druhy zotrvak a casom sa uvidi :)
derek_e39
Registrovaný: 22.3.2014
Auto: Bmw e39 525i
Streda, 23. Apríla 2014, 20:59
Nazdar hosi potrebuem poradit bol som dnes v tt a siel som zaradit 4 vobec sa mi nedala akoby nieco blokovalo prevodovku pedal je uplne makky a pri vrchu ked mam nanom jemne nohu polozenu tak akoby kopal a zo spojkom vymacknutou som nezaradil ziadnu rychlost cize som chodil jako retard ked som sa musel na semafore startovat auto zo zaradenou rychlostou a na dalsom zase vypnut a nejako tam tu 1 zase zaradit viete mi niekto poradit co s tym mozr byt aj zo simikom som volal len nebol doma tak sa mi nato nemohol pozriet a to som bol asi 130 km od domu uz
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 12. Mája 2014, 16:59
dufson:
No ako si s tym dopadol, ja mam teraz ten isty problem po vymene zotrvaku aj spojkovej sady.
Pred vymenou to robilo sice tiez ale nebolo to az tak citit ako teraz.
