Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Hladina chladiacej kvapaliny za studena/tepla
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 15:24
Caute, všimol som si zaujimavu vec.. ked dam do nadržky chladiacu po rysku MAX tak mi tam zmizne po zopar dnoch až po dno.. A ked som včera dolial kvapalinu tak aby bolo len asi 4-5centimetrov na dne, čiže dosť málo, zajazdil som po zohriatie.. a skontroloval som potom svetlom pokiaľ je chladiaca v nadržke a bola po hladinu max.. teda stúpila až o toľko.. A stalo sa mi kedysi že som dal chladiacu o 2cm nad hladinu max.. A na parkovisku po zaparkovaní mi začala chladiaca pretlakovavať cez viečko von.. Je to normálne? prečo su tam také veľké rozdiely vo výške chladiacej? CHladiaca mi troška tečie na vodnej pumpe, auto je odvzdušnené...
Na predaj:
Kontakt
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Hladina chladiacej kvapaliny za studena/tepla
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 15:31
Pri zohriatom motore chladiaca zväčší svoj objem, čiže ak dáš nad MAX, tak musí niekade odtiecť. MAX znamená maximálnu hladinu pri studenom motore, pri teplom sa môže dostať aj vyššie. Normálny jav.
Nur Original ist Legal.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 17:16
To viem že zvačší ale nečakal som rozdiel ( chladiaca na spodku nadoby 3cm) po zohriatí až po rysku max.. čiže tak 20cm.. Logicky ked som dal po max tak mi to začne vytekať von.. A nadobka je mokrá zospodu lebo to vyteká lebo nemá odkiaľ ked je natlakované. Neviem či je normálne mať takýto veľký rozdiel...
Na predaj:
Kontakt
Milosss
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 20:55
V celom objeme je tuším 11 či 12 litrov vody. Vyrátaj si, koľko litrov je ten rozdiel, čo sa zväčší. A potom sem napíš percentuálny podiel. A potom sám uvidíš, že to nie je toľko veľa, ako sa ti zdá.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 21. Apríla 2014, 02:09
10,5Litra chladiacej je tam, keby som teda uvažoval že po začiatok nadržky mam 10litrov, roztiažne sa to z 20stupnov na 100stupnov o 4deci.. To by mohlo byť aj toľko v nádržke.
Napíšte ešte niekto s E36tkou pokiaľ máte hladinu vody dlhodobo.. lebo ked ja doplním na rysku max.. klesne to hned po minimum(ako je snimač hladiny) a potom už neklesá...
Na predaj:
Kontakt
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 21. Apríla 2014, 06:10
Za studena mam presne na ryske, po jazde mam hladinu asi o 3 cm nad ryskou. Ak otvorim veko, vytlaci vodu este vyssie asi o 5 cm.
V druhej e36 tiez m52 ked som dal vodu na rysku, tak po jazde bola hladina tiez asi o 3cm vyssie. Ked vychladol motor, bola hladina asi o 3cm pod ryskou. Vzdy po vychladnuti som spozoroval ze ubuda voda. Ked som otvoril veko za tepla, voda tak stupla, ze pretiekla cez okraj. Aj trochu tlakovalo hadice.
Ked spustam vodu zo systemu, tak na spodku nadoby je stale voda, lebo ju tam natlaci zo spodnej hadice. Takze ak vidis naspodku vodu, to neznamena ze ti ubudla len z nadoby.
Skusil by som v stave ked mas vodu na spodku nadoby odpojit spodnu hadicu, kolko vody este vytecie.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 12:28
Nazdar.Ja som mal problem na 316i M43 ze ked som mal vodu po max a zohrial som motor, zastavil som a vypol som motor tak mi vytlacalo vodu cez viecko nadrzky.Vzdy tam bolo potom vody iba naspodu nadrzky az som neskor zistil ze som mal zle to viecko.Zistil som to tak ze ked som mal zatvorenu nadrzku a stlacil som vodnu hadicu tak bolo pocut ako odukuje cez viecko ako keby dychala ta nadrzka.Zohnal som si druhe viecko,poriadne utiahol a odvtedy mam pokoj a voda po max.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 1. Júna 2014, 13:23
chalani včera sa mi stalo nasledovné.. zas som mal hladinu na minime.. dolial som asi 5cm pod rysku MAX(kalt).. a šiel som sa previezť.. po asi 15km ked som zastavil tak mi chladiacu vyhadzovalo okolo viečka von...
Ked otvorím viečko chladiča po 20hodínach ako mi auto stojí, tak je tam počuť mierne zasyčanie..také slabé jednosekundové.
auto mi nehreje. teplotu drží, zahrieva sa v poriadku.
Co s tým?
Na predaj:
Kontakt
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Štvrtok, 5. Júna 2014, 05:23
ze by tesnenie ](*,)?
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Štvrtok, 5. Júna 2014, 05:32
začni viečkom, ten stojí len 5-10€
keď ti okolo viečka vytláča vodu tak niečo s tým bude, viečko je na benzínoch robené aby prepúšťalo nad tlakom 2bary, takže buď zlé viečko, alebo zavzdušnené a kvôli tomu stúpa tlak v systéme a tiež preto ten problém s hladinou vody, tretia možnosť tesnenie pod hlavou
msakac33
Štvrtok, 5. Júna 2014, 06:45
:thumbup:
E36 chladiaca.jpg (133.34 KiB) 8409 zobrazení
