Burbi
Registrovaný: 3.1.2014
Auto: BMW E39 525tds
Re: Smerovka nejde :/
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 16:08
Jaj neviem čo to už fakt može byť :( :( :( ...
FucK WomaN . I LovE My BMW :)
BMW E39 525tds :)
EX:Volkswagen Vento 1,8 55KW
BMW E36 Compact 316i 1,6 75KW
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 16:49
Napis podrobne, co ste premerali a ako... Ako ste premerali, resp.vylucili packu? Vsetko toto riesi LCM, ktory je cely isteny velkymi poistkami, a tie su na vsetky svetla. Samostatne poistky tam nie su, takze zbytocne hladas. Ak nic nevymyslis, ozvi sa a urob si vylet do ZA, spravim to... ale zadarmo to nebude.
Burbi
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 17:30
Packu som premeral klasickou zvukovou skusackou prava strana isla lava nie ... :/ dalej kable co idu do packy som premeral kablamy zo ziarovkou no zistil som ze to neni pod prudom cize kable su mrtve packa je dobra takze dalej neviem ci sa dako pustit ddo toho systemu alebo ako
BMW E39 525tds :)
Burbi
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 19:13
Preskusal som kable od LCM a kable su dobre :( chyba v jednotke kolko by ma stala oprava jednotky ?
BMW E39 525tds :)
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 19:55
Burbi napísal:
Rozmyslaj, co si napisal... :!:
Burbi
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 20:33
Takto pisal som na telefone ... to s tou ziaroukou bola blbost takze som vsetky kable preskumal zvukovou skusačkov od zaciatku LCM az po pačku a kabelaž vizera byť dobra ... tak teraž vážne netušim čo s tim bude ,,, a pustit sa do systemu myslel som to meranie ... a pytam sa kolko by ma to vyslo keby s tim dobehnem k tebe ...
BMW E39 525tds :)
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 20:35
Vymen packu.
Burbi
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 20:36
prečo mysliš že pačka ???????????????????? ... ked som poprepajal pini a vsetko vizera byt OK ???
BMW E39 525tds :)
Burbi
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 20:54
Okej zajtra skusim na 100 % ci je to v packe alebo nie ... ako ? zapojim to na kratko ... to znamena ze packu vynecham a ak to nepojde je jasne kde je chyba
BMW E39 525tds :)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 21:37
100 bodov. vynechas vec kde predpokladas problem. ja to tipujem na tu packu. Ak ti v jednej polohe nedavala +12 tak tam bude problem nie?
Burbi
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 21:55
Uvidim zajtra ked to na kratko spojim
BMW E39 525tds :)
Burbi
Piatok, 25. Apríla 2014, 21:53
nechcem to robit na tie relatka chalani board check computer by nepomohol dako ? ... ci len rovno zohnat nov& LCM modul ?? ...
BMW E39 525tds :)
Burbi
Piatok, 25. Apríla 2014, 21:59
Alebo poradte co este skusit ktore kable mam pri lcm prepojit aby som to zistil diky ...dal som na slova PetoKa a nechcem to na relatko
BMW E39 525tds :)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 26. Apríla 2014, 12:06
Tak behni za nim a on ti s tym pomoze.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Burbi
Sobota, 26. Apríla 2014, 12:08
Chvlala bohu dnes som si problem vyriesil a uz ide ako ma :D
BMW E39 525tds :)
