Re: problem s automatom
Sobota, 19. Apríla 2014, 23:22
Moj nazor je, ze vymena oleja nepomoze nic, kedze to robi motor, nie prevodovka. Nezadusi sa to ked vytocis volant do dorazu a slapnes na brzdy? Resp. zataz motor svetlami, vetrakom na plno, vyhrievanie okna, a prudko opri volant o doraz..
kobrakai
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 00:02
jop samozrejme, motor sa zadusi pri hocicom, full lock, svetla, zapnuti radia. nemusíš to ani vzájomne kombinovať.
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 09:30
keď som to v stredu skúšal tak sa to správalo nasledovne:
motor držal voľnobeh, nekolísal, preradil som do R alebo D, automat kopol a motor zdochol, alebo otáčky padli na 300 a potom sa to spamätalo a zas pohoda, takže problém jedine pri preradení, preto som to pripisoval automatu, ja keď na mojom zvolím D alebo R tak nič necítim, tu to kope
ale môže to byť jedine motorom a ničím iným, keď to povedal stary, určite preto kope aj automat pri manipulácii s pákou
525tds r.v.95
Registrovaný: 7.2.2012
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 17:17
ja som mal kedysi ten isty problem ,myslel som že to bude čerpadlom tak som ho dal na repas , nastavili mi ho v servise a možno tyžden bol pokoj a robilo mi to znova , ked mi odišla elektricka hlava na tom čerpadle ,dali sme tam mechanicke a odvtedy to ide normalne nič nekolíše pri akejkolvek záťaži ,keď som preraďoval z P do R alebo N do D tak to mi robili silenty na prevodovke ,ked som mal teraz zhodenu prevodovku tak tie silenty sa mi rozpadli v rukach
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 17:43
By ma zaujimalo ako sa ti podarilo rozbehat automat v kombinacii s mechanickym cerpadlom.
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 17:49
To nema sancu na uspech, kedze az tak sprosty ten system nieje, nieviem ako ti to mohlo fungovat bez problemu 525tds r.v.95, asi mame odlisne meradlo na problemy. Staci prestudovat prirucku od DDE, a zistis ze automat je s ECU jedna pavucina, a uzko spolupracuju. K problemu.. docasne by tomu mohla pomoct davka osolena na max, idealne evry modom (jemnejsie nastavenie na hranicu), vyhladovo ale druhe cerpadlo.
525tds r.v.95
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 22:23
ja som tu už mal raz raz riešenu tuto temu ,a poviem ti len tolko že mi to robil ten pán Šulc zo žiliny , ja som bol taky zufaly z toho auta ale kedže som verný bmw tak som vydržal a spravil to takto ,dal tam jednoducho mechanicke čerpadlo a aby radila aj prevodovka tak mi tam normalne zapojil elektricku hlavu do zasuvky ako bola povodne a už to radilo ,ked som to odpojil prevodovka sa dostala asi do nudzaku kedže sa rozbiehala na večšom stupni typujem asi na trojke a ani neradila len stale na tej jednej rychlosti išla , podla mna to došteloval asi na lankach od čerpadla a od prevodovky alebo ja už neviem nevyznam sa moc ohladom elektriky , keby mi to nešlo tak by som to tu nepisal a fungujem s tym cca rok
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 22:49
A ked stojis v kopci na brzde, a hned ju pustis tak sa to pohne a neskape hej? Ale no.. :lol: Taktiez ta prevodovka musi byt velmi rada ked preradzuje v tahu, nakolko nic neuberie davku, teda stale je tam plny krutak, to si hydromenic zamlsa.. proste je to blbost, jazdit to moze, lepsie nez nic, ale ja by som to takto nespravil urcite, EDC cerpadiel sa vsade vala habadej.
525tds r.v.95
Pondelok, 21. Apríla 2014, 13:03
ja sa stebou nehadam , nemam v tom taký prehlad ako ty , ja ti len hovorim ako mi to ide ,bol som rad za to že mi to nejak spravil, to auto nemam zas tak dlho aby som dopodrobna vedel celu elektriku ako to pracuje ,a ten motor pojde aj tak von lebo ho chcem založit do traktora kvoli tomu mech. čerpadlu ,a do auta mam nachystany z e36 2.5 tds ,zohnal som si aj druhe čerpadlo len neviem či by mi to pasovalo ked zamenim len el. hlavu čerpadla
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Utorok, 22. Apríla 2014, 08:08
starynovy tak mame teda skontorlovat ci je motor dobre nstaveny aby sme mohli vyradit problem s motorom ?
Ono ked je to studene tak to niekedy aj dochne ked sa rozbehnem a napriklad zastanem na stopke tak sa ten motor nespameta.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Utorok, 22. Apríla 2014, 16:45
To nebude nastavenim, daj dole sanie, a zhod stellwerk z cerpadla, ponor prst do tej krasne teplej nafty a hyb objimkou od dorazu po doraz, musi to chodit doslova samo, ako v stave beztiaze. :D Ak budes citit ze sa to lepi v niektorych miestach, je to jasne, tam uz nepomoze ani svatena nafta.
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Utorok, 22. Apríla 2014, 19:56
mozem dojst pohladkat tu obruc, presne viem ako sa to hybe a sprava ked je to napicu. :D
bnykolass
Auto: vela
Utorok, 22. Apríla 2014, 21:36
Tak stale to pomoze zosrotovat :D Keby to bolo tym tak je KO cerpadlo ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Utorok, 22. Apríla 2014, 21:47
No KO je rozdelovacia hlava, kedze objimka je kalibrovana sucast, a zohnat iba tu hlavu.. to skor cele cerpadlo za stovku.
