MaTuloo
Registrovaný: 22.4.2011
Denné svietenie E39 predfl.
Sobota, 19. Apríla 2014, 18:47
Zdravím chalani, chcel by som si nakódovať denné svietenie cez dialkové svetlomety, viete mi povedať postup? Mám E39 r.v 2000 a predface svetlá čiže aj predface LCM. Momentálne to mám tak že po prepnutí kľúča do polohy 2 sa mi rozsvietia xenóny spolu aj s parkovčkami čo je síce pekné ale nie veľmi dobré pre xenónové výbojky. Takže ak niekto vie postup a je ochotný poradiť tak kľudne píšte aj do ss. Dik :)
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Re: Denné svietenie E39 predfl.
Sobota, 19. Apríla 2014, 20:09
Stačí ti nato navcoder. Tam jednoducho a bez problémov nastavíš drl aby išli len dialkové svetlá a intenzita tuším do 50%. Cca 5 min. roboty aj s cigou.
Sobota, 19. Apríla 2014, 21:28
Brnki mi zajtra
Pežot
Sobota, 19. Apríla 2014, 23:19
ketxup napísal:
Do 25% je to ideal.
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 07:08
Alebo skusim inac. Mas NCS a diag kablik?
MaTuloo
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 09:40
Ano mam k dispozicií len neviem postup :cry:
jararak napísal:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 10:31
navody-a-manualy/kodovanie-s-ncs-expert-zaklad-and-ncs-dummy-t57750.html
Mali by tam byt aj kody pre DRL no najjednoduchsie je pouzit ten navcoder
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 11:18
Mozme po telefone, alebo dojdes a ti to ukazem.
Btw zisti aky lcm mas. Cez inpu si natiahni lcm a daj F1 info a malo by ti to vypisat verziu
EBOLA
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 12:26
chalani je mozne, ze predfl mali viac verzii lcm? kolegovi som v pohode nastavil vypinanie stretavaciek po vypnuti kluca ale pri klubakovi bolo mozne nastavit len CC a DRL
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 18:47
Lcm bolo take ake bolo, sk nahodou odislo v zaruke, tak ho vymenili. Btw je to zamenitelna suciastka. Mal som uz v aute na test vsetky major verzie ci lcmA alebo momentalne lcm4
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 21. Apríla 2014, 08:42
MaTuloo napísal:
To by aj mna zaujimalo. Tiez sa mi pri otoceni kluca hned zapnu stretavacky. Bol som s tym aj v BMW, nech mi to odstrania. No povedali, ze praveze to nie je nakodovane a ze nevedia tym padom, preco sa zopinaju tie svetla. :-k Takze vyriesilo sa to?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
EBOLA
Pondelok, 21. Apríla 2014, 09:50
Zopnu sa ti stretavacky aj pri vypnutych svetlach?
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 21. Apríla 2014, 11:15
Hej. Vypinac mam na nule a pri otoceni klucom do druhej polohy sa mi zopnu stretavacky. Tu je povinne denne svietenie uz dlho a vsetky auta to tu tak maju, ze pri otoceni klucom sa hned zapnu stretavacky. Aj som rozmyslal, ci tam neni nainstalovana predchadzajucim majitelom nejaka mudra skatulka, ktora tie svetla spina. ](*,)
EX - BMW E39 528iA
EBOLA
Pondelok, 21. Apríla 2014, 11:22
Nebude to urcene druhom lcm? Dajme tomu, ze pre danu oblast bolo uz z vyroby nakodovane lcm pre denne svietenie. Myslim, ze v navcoderi je moznost pouzit DRL pre tu oblast. Malo by sa to dat vypnut respektive zmenit na US DRL.
hessy
Pondelok, 21. Apríla 2014, 11:31
Nemate tam chlapci nakodovane EU Daylight ?
