ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Utorok, 27. Mája 2008, 16:19
Bymep: Cau ja s tym mam problemi este stale.Jazdim s odpojenou vahou vzduchu.Mne robi presne to iste.Tiez ked ju pripojim tak uplne dusi motor.Tebe nevynehava motor?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 27. Mája 2008, 18:04
moze byt vadna lambda.. treba na diagnostiku pozret ake dava hodnoty..
ked odpojis vahu motor ide v nudzovom rezime, vaha nemusi byt zavada..
same shit, different day..
ZIBRO120
Utorok, 27. Mája 2008, 21:35
Uz som zohnal druhu lambdu.skusim ju prehodit a dam vediet.
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
bymep_e34
Streda, 28. Mája 2008, 08:25
nie lambda to nebude, lambdu mám vymenenú cca pred pol rokom, aj na diagnostike som bol, tam mi vyhodilo 1 závadu že "bohatosť zmesi" (vraj ako dôsledok zlého chodu motora, že to nieje príčina) kamoš tipuje na prasknutú hadicu nejakú podtlakovú alebo palivové čerpadlo, hm, a nevynecháva, len hento s výkonom do kopca, a to škoda spomínať že som dal vymeniť tesnenie pod hlavou, zabrúsiť ventily a zrovnať hlavu :?
(inak pozriem sa na to koleno asi čo ide od váhy vzduchu či tam nieje prasklina, kurnik už ma to nenormálne ser* ) :evil:
...kto nájde v texte chyby si ich môže nechať :D
zimko
Registrovaný: 30.6.2013
Auto: BMW e34
Re: Problem s motorom M50
Pondelok, 21. Októbra 2013, 10:44
Zdravim , dufam ze dobre pisem do tohto prispevku pokial je problem s jednou indukcnou cievkou v motore m50b25 da sa nahradit cievkou z motoru m50b20 ? .. ak ano staci len jedna alebo rovno vsetky ? dakujem za odpoved
BMW for life
BMW e34 525i
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 21. Októbra 2013, 11:38
tu mas zoznam kde vsade su pouzite tvoje cievky
http://bmwfans.info/parts/catalog/12139066468/
zimko
Auto: BMW e34
Pondelok, 21. Októbra 2013, 21:37
Dakujem :)
BMW for life
BMW e34 525i
