Re: BMW 318 tds
Streda, 26. Júna 2013, 16:05
co sa tu snazil autor temy povedat neviem, ale M41 je zla volba, pretoze pol litra nafty mi za klo-klo-klo nestoji :D
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: BMW 318 tds
Streda, 26. Júna 2013, 19:48
nie kazdemu sa podari dobra kupa, a ked sa mu naskytne prilezitost aby si konecne kupil vysnene bembe za fajn cenu v nafte a tour tak po nej chnapne. som maximalne spokojny s motorom, pretoze doteraz som nevlastnil nic silne. viem, ze by som bol nadseny z 325tds ale zatial staci. draha mi odsuhlasila naslednu kupu e39 525 alebo 530 a toto pojde brachovi. jedine co momentalne potrebujem je zaber odspodu aby som mohol bezpecne predbiehat a prirodzene ziadny dym a ziadne klepanie. to mimochodom budem musiet odstranit :-D BMW nieje auto BMW je Láska ;-)
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: BMW 318 tds
Piatok, 28. Júna 2013, 13:42
Bezpecne sa predbieha tak, ze si podradis :D
Poznam 2 ludi, ktori su schopni si pri predbiehani zaradit vyssi stupen, lebo idu na spotrebu :D Dufam, ze ich nikdy nestretnem na ceste :D
NZ-RAIN1
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: E36 touring
Re: BMW 318 tds
Sobota, 29. Júna 2013, 14:51
HKNZ6 napísal:
Práve som si dal do google na českom klube a podobne "bmw 318tds touring skúsenosti a spotreba". Myslel som si že jediný kto ma dokáže vytočiť rýchlo je moja priateľka a mama no mýlil som sa. Ľudia tipu otrasné auto motor zlý, kazí sa tam čerpadlo, auto nemá ťah, je to mrtvé, najhoršie voľba, nezaplatíš servis, nič na ten motor nezoženieš a podobne povraciam sa. Mám 318 tds E36 touring. Vždy bol moj sen BMW. Tak som si ho kúpil. Z pokazeným motorom nevymenený rozvod utrhlo 3ti piest. GO motora prebehla nové kružky, hydr.zdvihátka, rozvodová reťaz nové čidlá. Mal som sním problém ako bolo za tepla dlho štartoval a studena neštartoval. Skontroloval som žhaviče nežhavili, vybral som ich najpojl na baterku išli ako nové. Skontroloval som napájanie šťava nešla. Otvoril som priestor pre riadiacu jednotku otvoril konektro a našiel som precviknutý kábel a zalepený zacínoval som žhaviče idú auto štartuje zle. Spýtal som sa tu na BMW klube čo môže byť problém ako ešte neskúsený. Rady: Posunutá vačka, Skočený rozvod, nastaviť rozvod, slabé otáčky štaréra a ešte podobne veci z vedša hlúposti až na : nastavenie predvstreku a vybratie vyčistenie štaréra. Auto bolo živé na to koľko KW má ale keď sa mu pridalo tak cez križovatku neprešiel nikto asi 2 min kvoli dymu :D Nastavil sa predvstrek auto išlo lepšie plynulešie lepšie zrýchlenie. Hodil sa du štarér a auto štartuje na 3otáčku čo si myslím je dobré. Nastavenie predvstreku vyzeralo asi tak že norma je od 0.60-0.63. moje auto malo 0.85 hop. Mám najazdených 295 000tis. Auto ide ako hodinky tak prosím ľudí ktorý nemali TDS a nevedia radšej to nechajte tak. :D musel som sa vyrozprávať prepáčte
Teba vytočí , mama , stará a ja , nezabudaj :mrgreen: :mrgreen:
E36 Touring -Fake /// M packet
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Re: BMW 318 tds
Pondelok, 8. Júla 2013, 13:19
tak ja mam 318tdsko compacta a po tom ako mi starynovy nastavil predvstrek tak som s autom zatial spokojny. Povazujem to za take priblizovadlo a nezerie to zas tak moc na svoj vek (r.v.2000) cca 6l....moje ma najazdene 226 tis a zatiel ide, teple starty ok, v zime taktiez problem nebol, ako som ho kupil tak tam mam cervenu chladiacu( viem ze tam nema byt) ale drzi :D, avsak budem ju isto menit za origo BMW s ostatnymi naplnami...pred tyzdnom som kontroloval naplne, ani olej neklesol, ani servo a ani voda tak si myslim ze motor drzi, rozvody sa pozerali tie su ok a jedina investiacia vacsia co planujem je pretesnit cerpadlo tak na jesen....jediny probme mam ze to JEBEEE, teda klepe jak zetor :D....a menil som ten tlmic vybracii, ten uz bol total KO ale nic zle som na nom nepostrehol za tu dobu co ho mam........inak premyslam ze by som ho aj predal a zohnal nieco lacnejsie (ale to nema spolocne nic s autom, ide iba o peniaze)
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
autotip
Registrovaný: 16.4.2014
Auto: bmw
Re: BMW 318 tds
Streda, 16. Apríla 2014, 20:31
chalani, viete mi niekto poradit, pasuje turbo z bmw 325tds na 318tds? pocul som, ze ano, potrebujem si to overit. dik
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: BMW 318 tds
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 08:16
pasuje stym ze s turba prieruba ma 60 a vyfuk 50 ja si to idem tiez robit o mesiac ale prechodku mam uz spravenu :D
Re: BMW 318 tds
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 08:36
potom napíšte pri akých otáčkach začína produkovať tlak, budem zvedavý čo spraví turbo z 2,5ky na 1,7čke, ale predpokladám že min. do 3000 to bude mŕtve
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: BMW 318 tds
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 11:07
viktor idem to robit so starymnovym tvojim kamosom :D a pojdeme to robit na druhy tyzden poto msem napsiem co to robi ak osa to chova a mozno dake to videjko :thumbup:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: BMW 318 tds
Nedeľa, 1. Júna 2014, 10:48
takze turbo nahodene :D tlaci 1,2 b,Zacina tlacit od 2300 Otacok a ten tah je neskutocny na 4hrniec plus namerane casi ak niekto pozna cestu s PD do nedozier brezian tak tam som to meral cesta do nedozier bola 80-120 na 4tom stupni za 9,4 a cesta z nedozier do PD bola za 8,4 sek stym ze mam v nadrzi tristvrte :D myslel som si ze to je rovinka, sice dymim treba este na turbe trosku pridat aspon na 1,4 ale uz teraz som stym nadmieru spokojny cize 325 tds rehlim sa ako im mizim :D
Re: BMW 318 tds
Pondelok, 2. Júna 2014, 19:15
Tak so vsetkymi upravami by z toho teraz mohlo ist daco cez 90kW, na ten motor slusne, za tych par korun co ta to stalo.. nedavno som mal zase 318tds, povozil som sa a v serii je to fakt zalostne. :-$
Fantagíro
Registrovaný: 25.9.2016
Auto: BMW E36 320i Vanos
Re: BMW 318 tds
Nedeľa, 25. Septembra 2016, 19:54
Zdravim vas, poprosil by som vas o radu ja mam taktiez 318TDS touring a turbo z 2,5ky a mam ten problem ze auto do 2400-2500 otacok je totalne slabe. Po rovine sa to este da ma to sice pomalu akcelraciu ale ked sa dostane na 2500 ot/min tak vtedy akokeby chytilo druhy dych ale problem nastava ked idem do kopca. Ak mi v kopci padnu otacky pod 2000 tak to je koniec, co najskor musim podradit a aj tak sa auto snazi ale velmi sa trapi a bud ide v rovnakej rychlosti aj otackach alebo len velmi pomaly stupaju(ale fakt ze pomaly). Vedel by mi niekdo z vas prosim vas poradit. Vo pred dakujem za odpovede.
