Re: e39 528iA nejde přes 200km/h
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 20:23
s octaviou (1tka fl.) 1,8T na fakt dlhej rovinke sme šli tachometrových 240 (čiže reál asi 220), ale tak 110kW a 1300kg, 528i má skoro 1600 (touring 1700)
druhá vec, na tej octavii som už pri 150tke mal taký blbý pocit že ideme prirýchlo, hluk, atď., na e39 je ešte pri 170 pohoda klídek
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 20:40
To keď som presadol z M5 tak som myslel ze pri 50km/h ze sa to ide rozpadnut ci uz kvoli aerodynamike alebo neodhlucneni
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
SquixxCZ
Registrovaný: 8.4.2014
Auto: e39 528iA
Piatok, 11. Apríla 2014, 05:20
No, z toho co čtu, tak usuzuje, že je něco špatně :(
Můžu ten odlučovač oleje zkouknout? Uvidím na něm něco? Kde přesně je? Může to mít vliv na výkon? Co ještě jinýho by to mohlo být? Přece jenom to je 142kW, takže přes 200km/h to musí švihat raz dva..nemůže to být třeba vanos?
Když je auto na P, tak se mu lehounce pohupují otáčky.
Jinak k té Octavii, jel sem sní do Prahy, byl to ročník 2011 a 1.6TDI( najeto 18tis - služebák)..motor nebyl zrovna špatnej, ale odhlučnění hrůza, ve 130km/h docela randál a po příjezdu z Prahy jsem měl křeče v nohách..takže řidičova pozice pěkně na pytel..ale zas ta spotřeba..4,8l/100..to sem fakticky záviděl oproti mojím 10,5l v průměru :)
SquixxCZ
Auto: e39 528iA
Pondelok, 14. Apríla 2014, 11:51
Tak jsem se díval, kolik to točí při 100km/h - nějakých 1900ot a při 130km/h cca 2500ot.
Jinak jsem večer vezl někoho a spozoroval jsem něco dalšího..když jsem držel 50km/h, tak mi připadalo, jak kdyby auto střídavě zrychlovalo a zpomalovalo..nepatrně, ale přeci..co to sakra je?? Na plynu jsem stál furt stejně..
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 14. Apríla 2014, 13:36
to bude hydromenic na 100% ked zrychluje a spomaluje pri udrziavani rychlosti :-/ automat ide do haja... vsetkych to raz caka.. :-/
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Pondelok, 14. Apríla 2014, 14:22
je to najlepšie vidieť keď ideš do mierneho stúpania, napr. pripájaš na sa obchvat, ideš si 70 a otáčkomer skáče hore dole o 200ot. vtedy je to ten menič
SquixxCZ
Auto: e39 528iA
Pondelok, 14. Apríla 2014, 19:39
Bylo to do mírného stoupání..dopiči...takže mě čeká repase....může se to zlepšit po výměně oleje v převodovce?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 15. Apríla 2014, 07:45
Na vymenu oleja je uz neskoro. Jedine keby si nalial super olej s nanorobotmi ak je to prevodovkou:)
SquixxCZ
Auto: e39 528iA
Utorok, 15. Apríla 2014, 07:47
Takovej olej by byl k nezaplacení :)
A teď taková otázečka..když bude špatný hydroměnič, zrepasuje se, musí se stím dělat ještě něco jiného nebo to je všechno? Je to můj první automat, tak proto ty otázky..
Už jsem psal do KAPS, mám to kousek od baráku, tak čekám, co mi přijde..
2bad
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 15. Apríla 2014, 08:54
ja mam tiez problem s hydromenicom ale nieje to tak vyrazne raz som si to vsimol ked som musel nudzovo tahat karavan :-P odvtedy ho netaham :-D a ked som volal do servisu, tak mi povedali, ze hydromenic sa menit musi a ze urcite aj nejake lamely budu spalene a ze to mam dojazdit, lebo aj tak bude treba menit 90% tej prevodovky a zatial ked mi slape, tak si s tym nemusim robit tazku hlavu :-P to pride az potom ked to klakne uplne :-D mne pri beznej jazde nekolisu otacky ale trha pri podradovani a niekedy nechce preradit pri vyssich otackach :-/
SquixxCZ
Auto: e39 528iA
Utorok, 15. Apríla 2014, 10:13
Počkej, takže když se bude měnit hydroměnič, tak se mění i plno dalších věcí a oprava se vyšplhá třeba na 20.000Kč(cca 700e)??
To není prostě vyměnit kus za kus a dobrý? Myslel jsem, že repas se dělá až při totálním vysypání převodovky..mě to nic nedělá, řadí to čistě, akorát při zatížení sem si všiml toho kolísání..
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Utorok, 15. Apríla 2014, 11:45
Chlape nie na 20tis ale minimalne na 40000kč :( vyjde oprava automatu. Je to asi najdrahsia vec co sa moze posrat na e39. Zial je to tak.
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Pondelok, 21. Apríla 2014, 09:58
opytaj sa uzivatela Maco....on mal na e39 repasovanu celu prevodovku pokial viem hovoril nieco o 1500€ prerataj si to uz sam aby si nedoatal infarkt hned ;)
E 39 520i ´98 Touring 150HP
