vladis69
Registrovaný: 13.4.2014
Auto: E36 318is
Dnešné skúšanie vahy vzduchu , BMW E36 318is rv.1992
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 14:39
Zdravím klubaci neska som si konečne našiel čas na ockúšanie váhy vzduchu, čo to som tu už prečítal na fórach ale každý písal niečo iné , tak prosím o radu ohladne váhy vzduchu. Jedna sa o to že vlastním E36 coupe zo 140 PS , ktoré tam vobec neni citit, tak som to začal riešiť a to nasledovne: prvá bola diagnostika auta ktorá ukázala vadný snímač vačky, hneď som ho aj vymenil za origo bmw, ,,samozrejme" ,ale výkon bol stále rovnaký tak som študoval na fórach o vadnej váhe vzduchu ktorú vyskúšam tak že ju odpojím to sa aj stalo ale výkon auta sa nijako nezmenil akurát otáčky skakaly. Samozrejme diagnostika neukázala vadnú váhu vzduchu.Tak sa chcem spýtať či je dobrá , čo by som mal ešte pozrieť. Ďakujem vopred za každé info :)
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: Dnešné skúšanie vahy vzduchu , BMW E36 318is rv.1992
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 20:05
Ak ju odpojíš a otáčky motora zakolíšu tak je OK.
vladis69
Auto: E36 318is
Pondelok, 14. Apríla 2014, 17:09
čo potom tam môže byt zle ? ked auto má maximálne 100 koni aj to silne pochybujem #-o
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Pondelok, 14. Apríla 2014, 17:19
aj ja mam 318is a do 3000otačok to je lenive...take su všetky is
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
vladis69
Auto: E36 318is
Pondelok, 14. Apríla 2014, 19:20
práveže tých vysokých otáčkach by som očakával ten výkon ktorý tam nieje podla mna na 100% :-k
Arnold
Auto: E91 F48
Pondelok, 14. Apríla 2014, 19:51
A nemáš pripchaný palivový filter popr. výfuk? Belowzero tuto z fóra mal upchaný výfuk a auto pri pridaní plynu tuším zdochlo. Výfuk zpriechodnil a už všetko šlo dobre.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 14. Apríla 2014, 20:05
ja som vahu odpojil a otačky zakolisali tak ako keby bola OK.. a pritom bola KO, auto kolisali otačky, dusilo ho, pridavalo, uberalo pri pridavani a jazde. S plnym plynom mi niekedy na volnobehu nevytočilo nad 900 otačok. len ho udusilo k nule.
Na predaj:
Kontakt
vladis69
Auto: E36 318is
Pondelok, 14. Apríla 2014, 20:10
výfuk tam je asi dvojročný , miesto kat. je rúra, palivový som menil pred týždňom, fakt neviem čo by som pozrel vymenil , ale asi motor za šesťvalec :mrgreen:
Arnold
Auto: E91 F48
Pondelok, 14. Apríla 2014, 20:22
Mi_t_is napísal:
No ja keď som odpojil váhu na M50B30 tak len zakolísali otáčky a voľnobeh sa ustálil na 900 ot/m. V otáčkach to moc nevládalo ale nerobilo to, čo popisuješ ty :-k
vladis69
Auto: E36 318is
Pondelok, 14. Apríla 2014, 20:52
mne to vo voľnobehu skákalo furt aj do otáčok išlo ale výkon nikde, ale ako som ju odpojil a trocha pridával plyn nech sa zohreje motor tak akoby nešlo na všetky valce, taký nepravidelný chod motora :-k
wladas47
Auto: 318iS
Utorok, 15. Apríla 2014, 13:50
Daj premerať tlaky na valcoch a ešte raz skontroluj podtlakovky či naozaj tam nieje daka prasklina alebo netesnost....tak isto skontroluj klapky či idu tak ako maju ist
Ex Mazda RX-7 FC
vladis69
Auto: E36 318is
Utorok, 15. Apríla 2014, 17:58
nevieš náhodou čo to stoji ? merajú to každom servise ?
wladas47
Auto: 318iS
Utorok, 15. Apríla 2014, 18:33
zmerať tlaky by ti maly dokazovať v každom servise je to robota tak na max 20minut...a cenu netušim ak je to normalny servisak tak by ti to mal spravit za par šupou..m42 by mala mat na valci tak okolo 14-16barou....
Ex Mazda RX-7 FC
ramenator
Registrovaný: 7.8.2014
Auto: bmw e34 525tds
Piatok, 8. Augusta 2014, 06:46
no za ten 6 valec by to bolo asi rozumnejsie :) ja som mal kedysi 518 ku a zralo to dosst s porovnanim co som mal potom 525i
vladis69 napísal:
ramenator
Piatok, 8. Augusta 2014, 06:54
no ja mam tiez proble e34 525 tds nieje citit tie kone !!!!! zabera az od 3000 otacok ale tak na 70 percent a niekedy ako keby turbo prestalo ist ostane to ako hladas ale pritom ho pocut pekne od tych 1800 ako tlaci az do plnych otacok a neviem si stym rady :( inac starty vsetko super ci teple alebo studene a ani mi necmudi iba ked mu vykurim tak vtedy troru
